联想B4303 红屏
维修向学者
2013-9-14 11:54
联想B4303 红屏
一开始是正常显示的,后来不知怎的就白屏了, 把屏拆开看看发现屏板的AUO-11301芯片烧了,更换之,好了,但是接上本开机红屏,屏没问题,外接就正常,测量屏线接口8脚和9脚0.13V的电压,11和12 、14和15都是1点几的电压,不知有哪位高手能帮小弟解决这个问题,
wcqwyy
2013-9-14 12:08
屏线也换下试试呗
pjxdnwx
2013-9-14 13:12
这个机器如果是HM65的就直接换桥就好了
lxn448224087
2013-9-14 15:45
肯定屏线问题
