标题: 联想E40 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2013-9-14 11:16
标题: 联想E40
昨天接了一台  联想E40 I3独显本子   待机0.001  不触发   所有电感阻值都很正常      3  5v 都有    正好手里还有个一样的本   二话没说就把bios芯片换了   插电   电流哗哗的上去了  插屏  亮了
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-9-14 11:17
有一样的板子就是好弄
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-14 11:23
运气好,修好为原则
作者: JLUO    时间: 2013-9-14 11:28
卧槽,秒杀
怎么判断是bios的问题
作者: 35138814    时间: 2013-9-14 11:28
要是给备份下来多好啊 就是确认好的BIOS
作者: 大志a    时间: 2013-9-14 11:43
秒杀、  这是BIOS 程序 坏了吧~
作者: 九叔    时间: 2013-9-14 15:06
这就是传说中的BIOS程序损坏 导致机器无法开机~  真心羡慕楼主的好运气
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2013-9-14 15:13
E40的破机器。刷BIOS试试吧
作者: 窗外的阳光、    时间: 2013-9-14 15:54
运气不错啊
作者: guoqinglei    时间: 2013-9-17 14:39
嗯  我已经把BIOS备份下来了
作者: 水蜜月    时间: 2013-9-19 12:19
运气不错,秒杀
作者: !三娃!    时间: 2013-9-20 23:07
楼主说明得不够详细了,这个机器有两个BIOS吧,是EC BIOS换了就好?还是EC BIOS 和南桥 BIOS 都换了才好呢?
作者: 临海036    时间: 2013-9-21 10:05
应该是换了ec bios好的吧?
作者: 严余峰    时间: 2013-10-1 22:16
是啊 联想机器容易出BIOS问题。
作者: 371833131    时间: 2013-10-1 23:30
你运气不错。
作者: lichangyii    时间: 2013-10-2 00:49
嗯 恭喜楼主IBM的机 bios怎么会出问题呢 呵呵
作者: 965127573    时间: 2013-10-22 10:13
我这有一台还没搞好,有没有图发一份啊QQ965127573
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-22 10:17
    这款机子很多都不触发的
作者: 临淄麦子    时间: 2013-10-22 10:21
人品  人品
作者: yangfuxi    时间: 2013-10-22 21:15
人品问题。
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-22 21:29
楼主把BIOS备份了,也分享一下呗,下次大家就不用为这个问题苦恼了。
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-10-22 21:32
恭喜楼主,轻松搞定
作者: 天胜科技    时间: 2013-10-22 21:39
楼主把BIOS 分享一下嘛
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-22 21:40
你把BIOS备份了为什么不共享出来呢
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-22 22:34
现在的新机器EC BIOS 和南桥BIOS都很容易坏的。。
作者: 718590775    时间: 2013-10-22 22:48
换BIOS啊,怎么不刷个BIOS程序呢
作者: kym    时间: 2013-10-23 08:00
有一样的板子就是好弄
作者: 骑麻雀    时间: 2013-10-23 09:15
学习学习!  以后注意
作者: 主板的天敌    时间: 2013-10-23 09:22
不错的。谢谢分享
作者: 英博    时间: 2013-10-23 09:24
这个机器  铜管还乐意坏
作者: 同创笔记本维修    时间: 2013-10-23 10:22
JLUO 发表于 2013-9-14 11:28
卧槽,秒杀
要测下BIOS有没有小波才换吧。不触发最基本的东西要测下才行啊。
作者: 提刀上梁山    时间: 2013-10-23 10:44
显卡问题很多
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2013-10-23 10:54
ThinkPad E40这款机器本身EC BIOS坏引起的不触发毛病就多!也算上是一通病了吧?!
作者: ihyj    时间: 2013-10-23 16:15
这问题我到是也修到过
作者: 猪在飞    时间: 2013-10-23 16:24
那个可以用示波器测出来的,BIOS芯片上有没有波形
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-10-24 11:39
应该是EC的BIOS坏了
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-24 11:45
你不备份一个分亨一下啊
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-24 11:46
有一样的板子就是好修啊
作者: lzeser    时间: 2013-10-24 13:43
有一样的板子就是好弄
作者: romance永存    时间: 2013-10-24 15:17
踩狗屎了,你
作者: baxaiq    时间: 2013-10-24 21:28
bios的问题
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-25 23:54
至少BIOS 也发一个也好 这样于大众何益
作者: №稱尛飛♀    时间: 2013-11-20 21:33
你刷个bios不就行了
