标题: 迪兰恒进 HD5750 显存.GPU均对地短路 [打印本页]
作者: tanxinyu    时间: 2013-9-14 11:07
迪兰恒进 HD5750 1G 显存和GPU均对地短路,拆了板子上的mos还是短,怎么办?
作者: 东东电脑维修    时间: 2013-9-26 22:15
阻值多少?GPU值有的只有几欧
作者: 修卡专家    时间: 2013-9-26 23:49
怎么办?丢了,怎么办,这种核心130一个 还是测试的   一个卡才多钱?
作者: hu1995    时间: 2013-9-27 00:13
拆了  还短  直接报废掉吧
看有没有 电容 坏了
作者: liubo9099    时间: 2013-9-27 20:29
有的卡测试是会有值很低,看着和短路一样,但是没坏,正常的,你找个好卡测测就知道了
作者: □大□东    时间: 2013-9-27 22:58
GPU供电芯片~··拆了还短吗??~GPU只有1.几欧可能也正常
作者: □大□东    时间: 2013-9-27 22:59
千万别丢啊~~·相信的
作者: small    时间: 2013-9-29 17:47
就是不能成为0。可能2欧都是正常的,因为显卡发热量蛮大的
