标题: CQ40 有待机 不触发 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2013-9-14 08:50
标题: CQ40 有待机 不触发
这本子用原装适配器 不触发 电池可以触发 不充电。。电源接口旁边的LED灯也不亮,,适配器中间针无电压 不知是否正常 。。用直流电源 。。插上有0.006a 待机电流。。换过EC  刷过bios  无效 、、、求助 维修思路 。。是因为没有ACIN嘛
作者: 大修    时间: 2013-9-14 08:51
INTEL 独立的 版号是LA-4103P   有图纸的朋友帮我分析下 ,,谢谢
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-14 09:19
cq40intel的吗 。你有看看南桥晶振起振了吗。我看看我这有没有图纸
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-14 09:21
你看看是不是这个独显的
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-9-14 09:23
{:4_81:}
作者: 刘汉族    时间: 2013-9-14 09:24
楼主 是不是适配器 坏了哦
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-9-14 09:28
看看学习学习
作者: 向前一刀    时间: 2013-9-14 09:28
这种故障,我有次遇到,压了下显卡就好了,参考一下吧。
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-14 11:46
说详点,好分析
作者: E生无忧    时间: 2013-9-14 11:49
楼主理论的知识需要加强一下 去了解一下HP的那个针是干嘛的
作者: 习惯孤单    时间: 2013-9-14 12:10
看下隔离电路 ,还有就是 中间那个针的电压时19v 转换过来的 ,那个电阻坏 ,还有那个发光三极管坏 都会引起 不过隔离
作者: 大修    时间: 2013-9-14 12:33
隔离过了 。。。我把电源调到17v 然后 ec66脚 adp id  有2.3v  电压     可以触发 原装适配器中间针没电压  是不是适配器坏了
作者: 张哈哈    时间: 2013-9-14 13:37
这个应该是适配器坏了吧,你看下PQ301导通没啊
作者: 秦岩峰    时间: 2013-9-14 14:28
呵呵,修这么多地方还修啊
