东芝m506上电池不开机求救
无聊吗
2013-9-14 08:36
东芝m506上电池不开机求救
m506进水二修机,上电池不亮机,充电芯片、IO换之,故障依旧,特求救
似梦年华〆
2013-9-14 09:29
看看学习学习
liang12
2013-9-14 10:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
l499503884
2013-9-15 11:32
发现楼主专业水贴多年 不上图 描述问题不清楚 不回复帮你想办法的人
貌似此贴已沉 不信的看下他发的贴 楼主走好
华盛维修
2013-9-15 11:54
进水机最怕就是有线断,要仔细路一下线,特别是电池,充电芯片及EC之间的线路
jgwx
2013-9-15 11:58
仔细检查进水的地方看看有没有电容电阻变质
