电脑蓝屏
lx6074070
2013-9-13 23:22
电脑蓝屏
(146.29 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2013-9-13 23:15 上传
玩大话西游2,开的号多,玩3小时后容易出现,最近发现,玩的时候推出360安全卫士,关闭游戏时,因为号多,经常用360安全卫士,一键优化里面关机。打开360安全卫士后,直接蓝屏。以前没出现这情况。
求介绍。到底是360问题,还是内存或者硬盘问题。还是系统问题。
主板华硕A97.内存2根4G金士顿。显卡雷暴鲨D5.固态硬盘OCZ60G
xch007008
2013-9-13 23:40
遇到过很多次这样的问题,一次是内存其他都是系统
chinarenzhy
2013-9-13 23:47
挨个试吧,估计没有别的好办法
376057772
2013-9-14 00:18
那你就别打开360玩几次看看,或者先装系统排除
xyallan
2013-9-14 06:44
一看就知道是内存的问题了。不用说,换个条子肯定以后不会出现了。
xyallan
2013-9-14 06:45
条子问题了,换根条子试试。
zsmicky
2013-9-14 07:00
不稳定性造成的,先排除内存及电源,然后目检主板电容,,显卡温度
这三个可能性比较大,
hhxgkj
2013-9-14 07:44
看看蓝屏代码是多少?一般就是什么问题了,可能是系统与硬件不兼容。
l1t2f3
2013-9-14 07:47
360喜欢删东西可能游戏里面的插件被删了。你尝试修复下。
69563398
2013-9-14 08:18
系统问题可能性比较大,重装系统吧。。。
a1003031020
2013-9-14 08:37
内存的问题比较大点
niux371216667
2013-9-14 08:37
系统的问题 。
z85620
2013-9-14 08:40
从新做系统!我前段遇到个和你一样!最后全盘格了!从新装系统才好!病毒引起
李士元
2013-9-14 08:53
先软后硬 软件冲突的可能性比较大
百通科技110
2013-9-14 08:54
也许你的问题应该都解决了..遇这问题直接重装系统
nisishei
2013-9-14 08:55
应该是冲突造成的,重装360其他版本
nisishei
2013-9-14 08:55
应该是冲突造成的,重装360其他版本
宋1993
2013-9-14 09:16
这种一般是系统问题
283468192
2013-9-14 09:25
把360 卸载了吧 他老师提示更新啊 升级软件什么的 。在我手里进过的电脑谁要是有360 我见一个卸一个 否着除硬件问题外。其他问题软件出了问题盖不解答
75306366
2013-9-14 09:32
内存问题可能性大
鹰狼00
2013-9-14 09:35
可以先卸载360试试,再不行重做系统,然后就到硬件了,比如内存
哇跨了IU
2013-9-14 09:48
360 卸载了吧
lchmg10575
2013-9-14 10:07
只有关闭的时候才会出现吗? 如果是那样的话估计软件导致, 另可再测下温度,还有换系统、内存、硬盘挨个测试
嘿嘿い尐樣
2013-9-14 10:13
系统或者硬盘 先把360卸了看
∝龍行&天下
2013-9-14 10:21
重做系统!不安装360!
冯军加之
2013-9-14 10:24
有的软件和软件起冲突了也会蓝屏。蓝屏一般是系统,硬盘。内存。最后才看是否是主板问题
错锝执着
2013-9-14 10:50
看下蓝屏代码是什么 这个应该是冲突造成的 你把360的软件全部卸载掉试下
eastzc
2013-9-14 11:24
先软后硬,就是这个道理
吾本峰狂
2013-9-14 11:31
先换内存再说
晟启电脑
2013-9-14 11:38
楼主拍的不清楚 ,关键是能进安全模式吗
寒松居士
2013-9-14 11:56
一个一个,这个不好说。试
yangsonghua
2013-9-14 12:23
可能是你号开多了内存占用量太大了
小张维修店
2013-9-14 12:25
先重装操作系统,再看看散热
wsyvhkia
2013-9-14 13:09
把360卸了吧,不行再全格盘。重装系统
182187035
2013-9-14 13:15
一看就不是同行~~~~~~~说白了~~你是不是更新了一些漏洞呢~~~~8E应该是更新漏洞造成的~~~解决不了就从新装个系统吧~~~
lx6074070
2013-9-15 20:37
问题是我玩游戏的时候。360是退出的。关闭游戏的时候为了省时间,才打开360,使用360关闭游戏
littlefish
2013-9-17 09:31
玩游戏之前把360退出就好了
lx6074070
2014-3-18 20:34
半年的经验告诉我,内存不兼容。半年了 没在出现蓝屏。怀疑有一根内存是假的,金士顿内存未必全是真啊
