标题: 修复一块华硕的K8N [打印本页]
作者: 蓑笠渔    时间: 2008-9-28 08:52
标题: 修复一块华硕的K8N
一块K8N开机跑D4,测了一下内存电压有点低,怀疑供电管Q1有问题,检查不出明显的坏,再把相同的Q23拆下比较发现略有一些电阻差异,就把两管子交换位置焊上,加电OK了!
运气不错.
作者: 想想看看    时间: 2008-9-28 09:52
这个应该早迟还是要出问题的,技术含量不高哟
作者: 孤独郎    时间: 2008-9-28 11:23
或者是那个管子有经微虚焊都说不定呢。这种方法没什么技术含量的。
作者: 板修不好    时间: 2008-9-29 11:15
这样子可能用不了多久又不行了,管子又不要很多钱.
作者: 湘西小兵    时间: 2008-9-29 12:10
楼主,真的是就地取材....高
作者: 衣笑倾城    时间: 2008-9-29 12:19
学习了,哈哈,原来这样也行!
作者: 何文广    时间: 2008-9-29 12:32
这也要发出来?而且这样做是不对的,应该改换成好的才行
作者: 南山电脑医院    时间: 2008-9-29 12:38
很给北桥供电的场效应管坏了只是电压不对,阻值上没有问题~
作者: 联想世界    时间: 2008-9-29 12:53
作者: 双成富科技    时间: 2008-9-29 16:21
很多的管子电压不对,但是阻值又是正常的.所以最好是更换新的比较好.
