查看: 2014|回复: 6
[维修经验]
m2n_mx se 当 开机画面
发表于 2013-9-13 20:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台m2n_mx  se 当  开机画面,当38,有时还可以跳够进系统...放电,烧BIOS,焊南桥换IO,无果..后无意中把所有跳线拔掉,奇迹出现,USB报绰,15秒关机.后好不容易进BIOS,把USB禁用掉,解决了。加USB卡..后上网查发现这已有案例,,就做为自己的维修日记吧。
发表于 2013-9-26 22:19:25 | 只看该作者 �
这个换了桥都没好.禁用USB就好了是什么原因?
发表于 2014-1-22 11:00:04 | 只看该作者 �
同求换了桥都没好.
禁用USB就好了是什么原因?
手上亦有块华硕卡在38的板子
发表于 2014-1-22 14:57:35 | 只看该作者 �
南桥内部的USB模块损坏了吧,所以只能插PCI的USB转接卡。
发表于 2014-1-22 15:25:30 | 只看该作者 �
怎么还有这样的
发表于 2014-1-25 10:08:55 | 只看该作者 �
不会吧,这样也可以啊,楼主解释下
发表于 2014-1-25 11:51:42 | 只看该作者 �
楼主,桥应该没有换吧。一般还是桥坏的多。
