B470开机灯闪啊闪 不开机
李士元
2013-9-13 20:33
B470开机灯闪啊闪 不开机
[b]故障: 触发:开机等不停闪,接上恒流源 电流在0.02跳到0.06。应该是短路。
拆机 在拆掉B壳时抱着试试的态度通电,哎 正常啦。触发 显示啦。
故障应该在B壳上,于是将B壳上的排线一条条上 ,在上到大小键拿排led灯上时故障重现
于是拆开看 无腐蚀 无明显伤害。3个电阻 3个发光二极管 1个小电容。短路造成的直接量小电容,果然
小电容阻值偏低,拔[掉 再插上 正常显示ok 至此 修复完毕
瑞电通
2013-9-14 19:17
觉得你说的有点问题啊,首先,短路应该是大电流吧。其次,应该是c壳吧,ab壳在屏上。cd壳在主板。你这个故障应该是电容短路造成开机电压被拉低了吧。
李士元
2013-9-15 11:39
短路也有小短吗,B壳是说错啦。我发这个帖子呢。只是想说明的是,修机子时观察,细心,总之就是胆大心细的意思啦。想这个机子,从拆机到修好,将就一小会的时间。
李士元
2013-9-15 11:41
还有老子是科班出来的,有扎实的基础,4年的笔记本维修经验,只是表达能力不咋滴。
