ZXCVWtest
标题: dell n4010外接花屏,内屏无显,并报警响八声 [打印本页]
作者: liuhailong800    时间: 2013-9-13 20:31
dell  n4010外接花屏,内屏无显,并报警响八声,换了显卡还是内屏无显,屏供电无,伴有八声报警,换屏线后,故障依旧,有谁遇到这种现象的没,求助
作者: 75306366    时间: 2013-9-14 09:38
求高手解答
作者: 清航    时间: 2013-9-17 13:17
如果是集显AMD的机器的话,北桥应该是001的,干吧,干了就好了,呵呵
作者: liuhailong800    时间: 2013-9-18 20:00
换北桥后正常
作者: lyj88    时间: 2013-11-6 09:46
liuhailong800 发表于 2013-9-18 20:00
换北桥后正常
可以考虑显卡
作者: chb983108    时间: 2013-11-6 11:53
竟然不是显卡的问题?是北桥虚焊吗?
作者: 刘小鱼    时间: 2013-11-6 15:35
AMD的话干001的北桥把
作者: kfchina    时间: 2013-11-6 22:06
显卡换换。。
作者: 爱上了寂寞    时间: 2013-11-23 10:22
我遇到的也是这样。
作者: as18904927703    时间: 2013-11-23 11:03
说的很好,但做起来难呀!
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-11-25 09:16
有没有解决啊
作者: 爱金铭    时间: 2013-11-25 16:30
显卡问题大些
作者: zheng453    时间: 2013-11-27 17:22
DELL的机器,报警8声是显示器或显示卡的问题,一般是显卡虚焊啦,想用久就要换显卡,一般的话就重植
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-12-10 11:59
修好了吗,我也遇到了
作者: zhangquan1010    时间: 2013-12-10 15:10
修好了吗,我也遇到了
作者: 衡阳天河    时间: 2013-12-10 15:29
这个机的通病就是显卡
作者: ztb130    时间: 2013-12-10 15:34
dddddddddd
作者: 小伙伴们惊呆了    时间: 2013-12-10 16:38
换显卡修了不稳定
作者: rdzsg    时间: 2013-12-10 16:56
显卡或者桥
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-10 19:17
这个就有点深奥了
作者: 老三维修    时间: 2014-1-21 13:21
这么多人问LZ  楼主就不吭声
作者: 简晓天    时间: 2014-3-24 13:54
英特尔的花屏,。加汗都无效。。。。。。。
作者: 简晓天    时间: 2014-3-24 13:55
奇怪了,为什么在这回帖子会有金币,哪个是干嘛用的额
作者: 简晓天    时间: 2014-3-24 13:56
这种显卡,有点头疼的。。。。。有台机子也没弄好
作者: Waitforsmile    时间: 2014-3-25 09:46
用风枪吧北桥加热下看看,亮了果断换北桥
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-6-18 17:51
我的也花瓶了
作者: feiqi555    时间: 2014-6-20 17:46
今天遇到一台。是显卡的问题。不过是AMD的机子
作者: 诚信第一    时间: 2014-6-23 11:24
显卡问题居多
作者: jingyiqiujing    时间: 2014-7-17 15:49
单桥的啊 换北桥?
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-30 11:57
显卡或者桥
作者: 双叶电脑科技    时间: 2014-10-28 08:36
北桥加焊就好
作者: NBB    时间: 2014-10-30 07:51
北桥干了就好
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-12-1 11:48
=.=三板斧、南桥北桥和显卡、挨个加焊一遍、不然就是显卡本身有问题只有换了
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-18 22:45
八声显卡 屏 屏线
作者: O賣+    时间: 2016-5-30 21:13
换北桥后正常
N4010 是INTE的吧 不是AMD的 只有一个单桥  是换单桥吗?
作者: rojali    时间: 2016-6-3 14:19
rehoot ATI and done
作者: asd12a    时间: 2016-6-3 14:30
有没有解决啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-4 05:46
asd12a 发表于 2016-6-3 14:30
有没有解决啊
一般显卡问题
作者: 博洋    时间: 2016-12-9 12:39
楼主解决没有?我准备换现存了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 19:06
博洋 发表于 2016-12-9 12:39
楼主解决没有?我准备换现存了
你动过显卡了吗?这个机器我遇到过桥坏的,出现花屏现象
作者: 博洋    时间: 2016-12-10 13:53
这个是英特尔的,显卡已经重做了,不行
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-10 19:29
博洋 发表于 2016-12-10 13:53
这个是英特尔的,显卡已经重做了,不行
你的是英特尔,不行的话做一下南桥试一下吧,这种奇葩故障
