标题: K42J K42JP 有时显示有时不显 电流1.4几不亮通病 [打印本页]
作者: 零星阿甘    时间: 2013-9-13 19:51
机器型号K42J  内存上面贴纸显示K42JP  现象  不显示1.4--1.5--1.35 看了 多强制性关几次机 又可显示显示时电流到1.9几  看网上有的人说刷BIOS  换北桥 换显卡   于是 就先刷BIOS(要与内存贴纸上的型号一样)换了新北桥  新南桥  还是不行  跟客户说换板  不换  后以400元加个8GU盘回收了,今天不忙闲来没事,拿出来再看看,先把网上所有的相关贴子都看了,有看到一位大哥说换CPU MOS管好过,刚全部把CPU 两个大电感旁边7个MOS管全部换,再开机  ,居然好了,试了N次,都可亮机,看网上有很多兄弟遇到这种情况都是没有修好,希望能帮到需要的朋友。
作者: 闲来聊聊    时间: 2013-9-13 23:05
这个问题倒真没遇到过,以前修的不是北桥就是显卡,反正这机器就这两样爱坏。
作者: 未闻花名    时间: 2013-9-13 23:08
过个十天半个月肯定返修  不信等着瞧
之前我也以为修好了  半个月之后就返修了,,故障一样
作者: 博源    时间: 2013-9-13 23:16
这个问题我还没修好过,可以开个贴讨论!
作者: JLUO    时间: 2013-9-14 12:31
应该是其中一个管子不良,电流都上到这个程度了,到具体不知什么原因,求大神分析
作者: xiaoming198708    时间: 2013-9-17 16:15
我也碰到过好多台了,换了5个,只好一个,到目前没返修,,其它的都是换了之后不久又返修了,真不知道是什么问题
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-17 16:38
这个机器好像很难搞!
作者: a4443847    时间: 2013-9-17 16:39
这样也行?????????以前也遇到过 后来换板了
作者: 120423686    时间: 2013-10-13 16:03
未闻花名 发表于 2013-9-13 23:08
过个十天半个月肯定返修  不信等着瞧
后面 修好没  手上有两台 故障一样的!
作者: 徘徊的人    时间: 2013-10-13 16:13
这个版号的机子太坑爹了哦!!!!
作者: a402364903    时间: 2013-10-13 16:20
反正华硕这些个鸟板都不好整!
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-10-13 16:23
我也碰到的K42 JV 之类的  点不亮的真JB难搞
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-13 16:32
内存供电管爱坏
作者: jgwx    时间: 2013-10-13 17:53
会不会cpu 供电滤波电容有问题
作者: zhanfj    时间: 2013-10-14 19:09
换CPU MOS管就好了还真没办法解析。
不过还是记下,说不定哪天用得着,谢谢楼主的分享!
作者: cgh6089    时间: 2013-10-14 19:22
暂时没有修过这种华硕的
作者: 小飞2H    时间: 2013-10-14 20:31
这么烂的机器还花400回收啊……华硕的机器坑爹啊!!!
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-14 20:37
第一次见,,,不过碰到这种板子真有点难度....学习了,,以后碰到了自己也可以试试先
作者: 神秘之心灵    时间: 2013-10-17 16:23
我手上也有一台,开机的时候不管怎么用都没问题,偶而就会出现开不了机,但是放放又可以开机了。难搞了
作者: 且听、风吟    时间: 2013-10-17 16:27
不一定是那个问题
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-17 16:42
真的吗,上次修了个华硕的也是电流起来了就是不亮,显卡做了好几个了就不不亮
作者: cqlcnliqihua    时间: 2013-10-17 16:45
路过  看看
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-17 17:46
到底是什么问题呀,我也遇到过一台
作者: fenglin2010    时间: 2013-10-18 14:53
我也碰到过台,是换了之后不久又返修了
作者: rockeyuo    时间: 2013-10-18 15:01
K42JP 换显卡刷BIOS好了
作者: K-ing    时间: 2013-10-18 16:36
有没有想过把CPU那快全换了
作者: Li丶sh    时间: 2013-10-18 16:57
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-10-25 17:13
我手上有台一样的。求解。。。?
作者: 锐诚电脑    时间: 2013-10-25 17:30
楼主  现在还稳定吗
作者: 技坤电子科技    时间: 2013-10-25 17:35
加焊RT8856
作者: 潇洒小子    时间: 2013-10-25 17:56
最不喜欢修华硕的
作者: hktk999    时间: 2013-10-26 10:03
华硕的肉就是难肯,特别是新机型
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-10-26 10:23
华硕很多找不到图纸,故障又难修,坑爹货
作者: 民康维修    时间: 2013-10-26 10:25
我手上也有一台这样故障的机子,赶紧的试试看
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-26 10:28
     这机子我手头还一台 也没搞定
作者: RyanWu    时间: 2013-10-26 11:26
你要看cpu 滤波如何?
作者: 民康维修    时间: 2013-10-26 11:45
我的机子电流在1.9-2.0  看来状况不一样哦
作者: 张青峰    时间: 2013-10-27 10:17
肯定会返修的,主要原因是CPU供电偏低,加焊一下就会亮,但用不长
作者: 小龙龙123    时间: 2013-10-27 15:21
有结果了不,手里有一台机器,求解啊。。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-27 15:29
我也遇到过。不过没有修好,是MOS管不良么
作者: 万佳国度    时间: 2013-10-27 15:51
如果是这么简单那就好了
作者: 快速    时间: 2013-10-27 16:19
作者: xutangjian    时间: 2013-10-27 16:36
不会吧   我那五六块板  有救了
作者: s26567529    时间: 2013-10-27 17:03
这个倒是真得记下来   好像遇见过 没修好....
作者: 信诚电脑/aiq    时间: 2013-10-27 17:28
这机好像北桥和显卡要坏,其它很少碰到
作者: shenbo1    时间: 2013-10-27 17:30
还是会返修的
作者: 维修诺言    时间: 2013-10-30 10:46
现在正在修  求解啊
作者: 289679696    时间: 2013-10-30 11:00
楼上都说会返修,不知道现在是什么情况,请楼主明示……
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-10-30 11:35
这种管子坏了   CPU电压也正常吗
作者: 艾肖肖    时间: 2013-10-30 11:44
学习了呵呵,
作者: 艾肖肖    时间: 2013-10-30 11:45
  金典故障啊  ,
作者: 阳光修本    时间: 2013-10-30 12:44
我手上也有两台也还没有搞好
作者: 孰能懂吾之心    时间: 2013-10-30 13:38
路过路过.......
作者: JINWUDONG    时间: 2013-10-30 13:46
碰到一个没有解决的通病了。
作者: 张劲松    时间: 2013-10-30 13:47
华硕真让人头疼,不过板子交换很便宜的
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-30 13:51
修好返修 在返修。。。还几次了
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-10-30 15:16
生活中有恩多奇葩的问题都无法解释。 也许是咱们的技术不行吧
作者: zhongzhugood    时间: 2013-10-30 15:19
我也有台 没搞定 后面换板子了
作者: 姜兵兵    时间: 2013-10-30 15:49
华硕的机器是麻烦  学习下
作者: fenglin2010    时间: 2013-10-30 17:03
这机器就这问题~~解决也能解决~
作者: fenglin2010    时间: 2013-10-30 17:04
这机器我修过好多台~~能修好~
作者: 难断    时间: 2013-10-30 17:06
以前有遇到真没修好
作者: 电脑电器维修    时间: 2013-10-30 17:08
这个我还没有遇见过
作者: hao902354    时间: 2013-10-30 21:17
坑死人不要命啊  华硕k42j的破机器真是够坑的
作者: hao902354    时间: 2013-10-30 21:18
被坑了老多次了
作者: 本本硬件    时间: 2013-10-30 21:56
以前碰到过  没修好
作者: 想想就乐    时间: 2013-10-30 22:09
根据平时电流上到1.9一般都是显卡问题,楼主真历害,居然找到故障点换掉MOS管就好了
作者: 282845841    时间: 2013-11-7 18:30
xiaoming198708 发表于 2013-9-17 16:15
我也碰到过好多台了,换了5个,只好一个,到目前没返修,,其它的都是换了之后不久又返修了,真不知道是什么 ...
我手上也有一台K42JP 的,有时候亮, 有时开机不显,加焊CPU 供电IC可以亮机,我把CPU旁边7个场管都换,还是老样子,
作者: 282845841    时间: 2013-11-7 18:31
可以尝试一下加焊CPU 供电IC ,应该可以亮机,
作者: 282845841    时间: 2013-11-7 18:37
fenglin2010 发表于 2013-10-30 17:04
这机器我修过好多台~~能修好~
楼主可以提示一下怎么修好?
作者: kaixian2010    时间: 2013-11-7 21:14
这种机子不好修哟我没有修好
作者: 355028888    时间: 2013-11-7 21:47
是不是电容问题哦,
作者: 红警维修    时间: 2013-11-11 16:44
这个机子就是这样,加热下rt8856就好,不加热就很难亮机,试过好多方法了,但还是一样,用不了多久又回来了,在CPU座旁边加了两个330电容,加焊了芯片,就是没换过电感,不知行不行,下次再返回来时就换电感试下,还有就是换MOS管试下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-11-11 16:52
下次碰到了试试
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-11-11 17:38
赚了 我擦
作者: huhui098    时间: 2013-11-11 19:04
返修没有?
作者: 大明电脑    时间: 2013-11-11 19:37
遇到过换MOS管好的。也有怎么搞都没搞好的
作者: 另个天堂    时间: 2013-11-11 21:14
厉害啊  楼主
作者: lekam    时间: 2013-11-21 15:23
红警维修 发表于 2013-11-11 16:44
这个机子就是这样,加热下rt8856就好,不加热就很难亮机,试过好多方法了,但还是一样,用不了多久又回来了 ...
这个你不用试了,我都做了,还是不行,只有对rt8856吹下就好!
作者: changhai    时间: 2013-11-21 15:44
接着的维修过程不详谈了
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-21 19:20
这种问题我还没遇到过,不过学习了
作者: rodgerchen    时间: 2013-11-23 19:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 生即是活    时间: 2013-11-23 20:16
张劲松 发表于 2013-10-30 13:47
华硕真让人头疼,不过板子交换很便宜的
所谓的交换就是变相的维修好么,
作者: xw272021261    时间: 2013-12-11 16:02
我这也有 一台,不知道怎么搞了
作者: 立正一小伙    时间: 2013-12-11 16:48
这种问题太尖端  不好修啊
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-12-11 18:32
华硕的板难搞的要命,我现在看到这样的板子直接换
作者: qq463335616    时间: 2013-12-13 15:05
刚刚有一台这样额机器做做实验
作者: leijn    时间: 2013-12-18 08:49
我也遇到一台,压CPU座附近才能亮,加焊过显卡,芯片主,CPU座还是一样。实在是没办法了
作者: 秦杨    时间: 2013-12-27 13:05
手上有二台,BIOS换了,6个,桥,显卡,全换,MOS全换,电压芯片加热,都没好。
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-28 13:38
这机器我修过好多台~~能修好~
总是看你到处留言说能解决,也不留联系方式,让人给你修,也不说方法。你会个叼
作者: 荣锅锅    时间: 2013-12-28 16:35
谢谢楼主分享
作者: 113924693    时间: 2013-12-28 16:38
像这种故障 一般换显卡能够好的啊
作者: 枫叶870332571    时间: 2013-12-28 16:55
还没有碰到过这样的,不过先记下来了。
作者: yhr518    时间: 2013-12-29 21:35
现在ASUS的机器大太好修。遇到过几台最后都放弃了。哎
作者: 游泳    时间: 2013-12-29 22:37
期待中。。
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-30 09:04
没有遇到过,先记下
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-10 11:21
同意2楼,直接加热8856一会就可以了!不用更换那些MOS官,你那是误打误撞!呵呵
作者: mayangxm    时间: 2014-1-20 17:11
fenglin2010 发表于 2013-10-30 17:03
这机器就这问题~~解决也能解决~
怎么解决的你说来听哈啊。
作者: 钦哥哥    时间: 2014-1-20 17:19
这是很好的经念,学习了
