标题: 戴尔led 量一下就灭通病 简单维修 [打印本页]
作者: 我心依旧i    时间: 2013-9-13 18:24
故障现象 通电两一下就灭 , 机型号IN2030Mf
下面楼主要开始扒皮了 拆开开测量搞压 供电20v
  《19存 led灯管正常供电条件30v以上》这里就有问题!!
根据以往的经验测量D1的二极管组织也是正常的,二话不说直接更换D1后 通电恢复正常了 测量42V,接上排线灯管后,机器完美亮机。 楼主就等着收钱了
补充内容 (2013-9-15 15:24):
这样的遇见好几台了 应该是通病 见了直接秒杀!!
作者: 胡宾    时间: 2013-9-13 18:33
电容漏电也会吧
作者: 蓝潮    时间: 2013-9-13 18:45
俩 你这个很了哈啊 厉害啊
作者: wzhywzhywzhy    时间: 2013-9-13 18:45
楼主可说是手到擒来啊
作者: bigwasp    时间: 2013-9-13 18:50
二极管反向了吧
作者: 大法师    时间: 2013-9-13 18:58
这个有点儿简单了吧,是通病维修还是经验维修,还是什么维修的。说说详细的检修过程吧、。
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-9-13 19:48
呵呵 ,我也修修好收钱了
作者: 震慑群雄    时间: 2013-9-13 20:12
电容坏   或二级管
作者: ゜深··海ゞ    时间: 2013-9-13 20:19
主板是改装过的,还是原装
作者: qq4096100    时间: 2013-9-13 20:54
没修过LED,我听着就是了
作者: haobang88    时间: 2013-9-13 21:16
看楼主修得可真轻松……我搞一台清华紫光三天了还没弄好……惭愧啊!
作者: 明天再来    时间: 2013-9-13 22:31
这样安起工作正常?
作者: 商厚平    时间: 2013-9-13 22:40
LED还真的 没有修过
作者: lixiaobin192    时间: 2013-9-13 22:54
LED  坏的比较少  LCD比较容易坏高压和灯光
作者: 魔法怪兽    时间: 2013-9-14 11:25
你怎么修的。。。我有时修不好就换
作者: 曹红霞    时间: 2013-9-14 12:03
可以,LED比LCD好修点
作者: xiaotao    时间: 2013-9-15 11:01
还没修过LED呢 就当积累经验了
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 15:21
还没修过LED的呢
先学习学习
作者: kiss83610    时间: 2013-9-29 17:28
学习到了!42V想都没敢想!从来没拆到过LED
作者: 122359869    时间: 2013-9-29 19:58
这是个什么管子,用什么代换呢?
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-29 20:38
我也没有修过LED的
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-9-29 21:34
今天碰到一个  亮二十来分钟  就开始黑一下亮一会  打开看了一下 检测是高压板的事  可是没得换呀  也就不修了   哎  钱哪
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-9-29 22:33
led  升压板  电没升起来   导致的吧
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-9-30 09:35
秒了 太狠了学习了
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-10-1 12:46
谢楼住  学到点经验了
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-10-1 13:17
学到了点 技巧  谢谢分享
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-1 15:26
胡宾 发表于 2013-9-13 18:33
电容漏电也会吧
我麻烦你看清楚啊。这个是电容吗。一个那么大的D1。。我无语
作者: 因特电脑    时间: 2013-10-1 16:31
{:soso_e179:}学习了  自己手里有台没坏的哈哈
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-1 18:21
是LED的呀,不过这个二极管是容易坏的
作者: 生活几何    时间: 2013-10-2 14:08
人家说电容漏电也会这样,没说那个是电容
作者: zhaobinjim    时间: 2013-10-2 14:13
那个D1是屏幕上的吗?新手
作者: 萨哈姆    时间: 2013-10-2 14:30
学到了点 技巧  谢谢分享
作者: Cocomao    时间: 2013-10-2 21:05
哎,早没有看到楼主的这个贴子,之前的两台都是直接换了驱动板了
作者: 吴英成    时间: 2013-10-2 21:44
升压二极管,可是它的参数是多少,换的话从哪里找这个二级管呢?
作者: amao3273    时间: 2013-10-2 22:31
看来要多多看看 维修呀
作者: hxhsy    时间: 2013-10-3 06:40
看仔细了,人家修的是电源板
作者: 93s95    时间: 2013-10-3 07:41
19存 led灯管正常供电条件30v以上...学习了
作者: wdt2009    时间: 2013-10-3 08:10
不愧是高手!!!
作者: 樱花灬    时间: 2013-10-3 09:53
多谢楼主  学习了
作者: pc286    时间: 2013-10-6 10:43
楼主怎么判断出是这个二极管的问题呢?
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-7 21:04
显示器修得少呀学习一下
作者: shazhou    时间: 2013-10-8 18:09
升压电路里这个二极管是重要高频整流零件,要速度快,承受反压高
作者: 黄石永盛    时间: 2013-10-8 18:19
没搞过。学习了
作者: reallylovely    时间: 2013-10-8 20:57
明白两点19寸 LED 灯管正常供电条件30v以上  升压条D1 二极管容易坏,感谢分享,想问下那个二极管参数,从哪里找到代换的呢?
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-10-8 21:31
  42V 正常吗?
