LD7552用SG6841代换问题,终于成功
junlongkeji
2013-9-13 18:16
昨天修到一台优派VE710B,被雷击,故障为不加电。检查所有重要部件无明显异常,无5V和12V输出,最后确定主电源芯片损坏。VE710B的电源板主控电源芯片用的是LD7552直插,手头没有,只有SG6841,找了很多贴子说可以代换,试了下,代换后5V和12V有输出,但是不停跳变,最后把LD7552第四脚接RT的100K电阻改成10K修复成功。
长鑫、小龙
2013-9-15 21:11
楼上水平很好,学习中,希望达到你的水平
junlongkeji
2013-9-15 21:20
长鑫、小龙 发表于 2013-9-15 21:11
楼上水平很好,学习中,希望达到你的水平
共同学习,都会有提高
供应牛下货
2013-9-15 22:22
10k可以吗,我一直都是从料板拆20-26k的,没试过10k的,学习了
lastchen
2015-9-8 17:32
学习下 以后碰到就要思路了
danchaofan
2015-9-10 10:20
100K可以改成10K吗?为什么?
务实电脑
2015-9-10 10:23
我记得这个是20K的电阻啊
