查看: 1761|回复: 2
[主板维修]
盈通p31a
发表于 2013-9-13 17:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是BIOS的问题  我试过了   现在还没解决    就差做北桥了
发表于 2013-9-13 22:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主您好,你的故障是什么,开机不跑吗 还是无法触发
发表于 2013-9-14 11:52:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好意思 没有写全  开机跑c1-c3-25-a1不亮    硬件都换过   各大电压都正常
