ecs g31t-m7 反复重启
hytianya
2013-9-13 17:37
ecs g31t-m7 反复重启
今天接到客户一台G31T-M7的精英的主板,主板开机正常,可是它是无规律的重启,有时进不去系统就重启,有时进去系统就重启,有时能用一会就重启。BIOS刷了,CPU 内存都换了,独立显卡也加了。北桥也加焊了,还是不行。我确定是主板的问题吗,可是不知道是那部分的问题。现在机子可以正常开机不敢修的太厉害。有高手修过吗?请高手进来指点一下。
鹤山新时空
2013-9-13 18:24
先观察供电部分的电容有没有鼓起的,再进一步可以更换桥供电部分的供电管。
wangmingfeng
2013-9-13 18:53
我前些时间也遇到过一块 换过桥 结果用了一段时间又坏了
liang12
2013-9-13 19:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
咏珩
2013-9-13 19:21
不定时的重启? 像楼上诸位所说。如果还是不行,楼主把重启键的连线拔掉看
