标题: 求教高手,1TB笔记本硬盘,更换磁头问题 [打印本页]
作者: 253443499    时间: 2013-9-13 15:48
  手上接到1块1TB硬盘,是摔坏的,不认盘,通电听到硬盘内部转动,但是有咔兹声音,打开硬盘发现磁头在磁头起落架上停着,请问下如果我换上新磁头,是把磁头直接放到磁头起落架上就可以,还是必须要把磁头推到磁头停泊区??
还有就是取下新磁头的时候,两个磁头沾在一起可以吗?还是用工具把磁头分离开呢????
请教高手指教
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-9-13 20:30
楼主你什么都不懂就敢搞啊,要是做实验还可以,要是客户有重要数据,你这样很容易把客户数据搞的彻底报废。
还有你问问题,一定要把硬盘型号发上来,每款硬盘都不一样,磁头正常就是停在起落架上的。
作者: 253443499    时间: 2013-9-14 08:16
芯超科技小俊 发表于 2013-9-13 20:30
楼主你什么都不懂就敢搞啊,要是做实验还可以,要是客户有重要数据,你这样很容易把客户数据搞的彻底报废。 ...
硬盘型号是:HTS541010A9E680,小俊师傅,从起落架上取下新磁头的时候用在磁头间隙垫点东西吗? 还是直接取下来就可以啊?  从新安回去的时候直接放到硬盘起落架就可以,还是必须推到盘片上啊
跪求!!!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2013-9-14 11:40
不用垫,直接放到起落架
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-14 11:46
直接放到起落架就可以了。
作者: 白如墨    时间: 2013-9-14 14:08
是头卡了吗?
作者: xihaha    时间: 2013-9-14 15:48
啥都不知道 还敢上手换磁头
你这是把客户的数据往死里整啊
作者: 253443499    时间: 2013-9-15 09:00
芯超科技小俊 发表于 2013-9-14 11:40
不用垫,直接放到起落架
多谢小俊师傅,我大概明白了你的意思,就是说磁头落在起落架的时候,不用继续把磁头弄出来,而是直接把起落架的螺丝拧掉,然后连起落架一起就换了,对吧!!,确实是高手啊,多谢
还有如果硬盘装好后,有坏道怎么办啊,比如说可以认到硬盘,但是有坏道,不能正常挂成从盘进入系统, 这个时候必须要用PC3000这样的专业工具吗? 如果我用硬盘在生器,从新再生一次,是否可以呢?
作者: yaoyc    时间: 2013-9-15 09:26
恢复数据还可以,不是专业的无尘车间 开过盘的最多也就用三个月
作者: 罗工SAS    时间: 2013-9-16 15:44
253443499 发表于 2013-9-15 09:00
多谢小俊师傅,我大概明白了你的意思,就是说磁头落在起落架的时候,不用继续把磁头弄出来,而是直接把起 ...
千万不能修坏道,修完坏道,数据也就完了。
用PC3000 的DE对拷或者提取数据。
作者: 253443499    时间: 2013-9-17 09:49
罗工SAS 发表于 2013-9-14 11:46
直接放到起落架就可以了。
取下好磁头的时候也是连起落架一起取出吗? 换的时候一起连起落架一起换上去吗? 是这个意思么
作者: 253443499    时间: 2013-9-17 09:51
罗工“非典”确实是高人啊,我用盗版的PC3000可以操作吗?请罗工不吝赐教
作者: 感悟时分    时间: 2013-9-18 12:56
看看有没有值得学习的地方
作者: a12aa12a305    时间: 2013-9-23 01:12
lz看了经验不是很丰富啊 是在无尘间开的盘吗DE需要硬件 现在卖8 9百的pc套都是盗版的应该没问题
话说这种做数据的对拷完盘也就没有了  不用那么精细吧?
作者: 小刀love    时间: 2013-9-23 23:07
楼主太牛X啦,看样子都没换过磁头就敢给客户搞1TB的,好歹收点好的小硬盘练下手先啊
作者: 253443499    时间: 2013-9-25 11:06
话说这种 ...
8,9百一套的PC3000能用DE功能恢复我这个盘吗
作者: 121993766    时间: 2013-9-25 21:47
这个一看就是刚进门的
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-4 22:13
楼主胆子真大呀。拿这么大的盘做试验
作者: 0.0东方数码    时间: 2013-10-10 14:51
需要无尘空间才可以换的吧   要不一打开不久报废了萌!!!
作者: 重庆大山    时间: 2013-10-12 23:13
差距啊  为什么你敢弄 我不敢啊
作者: lchllinely    时间: 2013-10-24 14:26
不知道才不会害怕嘛!
作者: 侠客豪情    时间: 2013-11-2 11:16
没搞过恢复数据这项,来学习观摩
作者: wlxxg95559    时间: 2013-11-4 16:59
先拿自己的盘练手,不要盲目地动客户的盘,误操作的话,数据可能永远和你说拜拜了。
作者: 253443499    时间: 2013-11-21 10:06
百度了一下你的名字,才知道你是神一般的人物。。竟然还出书了
作者: DOOSAN    时间: 2013-11-24 10:47
换好了也用不住 除非要数据
作者: 朱永华    时间: 2013-12-6 13:19
这叫初生牛犊不畏虎啦! 哈哈 ……。看来以后做数据的也要没生意了……
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-12-9 12:03
楼主有点雷人呀
作者: lingun2013    时间: 2013-12-10 08:13
厉害,呵呵,有时间多多联系才是啊
作者: 有利电子    时间: 2013-12-10 13:57
如果试验的话还能接受。如果顾客数据很重要,这样一整基本报废了。。多么高的手也办不了。。。
作者: suchmi168    时间: 2013-12-17 09:17
请问谁知道连买工具学技术要多少钱。多少时间。我指硬盘维修。
作者: 妳冭善良    时间: 2014-1-9 19:49
没钱赚 肯定不想搞 有钱赚 也就花点时间 还可以学点东西
作者: 电力小怪兽    时间: 2014-1-9 20:56
   学习了.
作者: 电力小怪兽    时间: 2014-1-9 20:57
其实不管什么事,只要你愿意尝试,敢于实验的人才能取得成功!
作者: xj1232005    时间: 2014-1-13 19:03
这么多回复的,搞好了分享出来啊
作者: 远方科技    时间: 2014-1-15 16:24
第一次来数据恢复版块,发现艺高人就是胆大!虽然说开盘已经不再是什么高深的技术活了,但基本的操作还是要注意的。在不知道开盘流程、磁头匹配的条件下就冒然开盘,胆子可不是一般的大啊。
