标题: MS-7529不亮G31M3 [打印本页]
作者: 爱思洁 时间: 2013-9-13 15:30
标题: MS-7529不亮G31M3
故障:一开始客户说按开关后cpu风扇转一下,然后停下在转,再停再转,但是我看见的故障是cpu附近的定容鼓包,而且不加电
维修:1.先测试一下,cpu附近的MOS管没有坏的(怕mos管损坏),
2.。按开关没反应
3.-测试一下cmos电池有电,跳帽没电,发现挑反了。哈哈小问题啊
4.挑正确跳帽后,把鼓包的电容更换。测试发现跑码了,但是DD
5.然后掉电,在dd,然后在掉电,反复3-4次。后跑全码到2A,集成显卡不亮
6.用独立显卡也掉几次然后亮,进bios,一会死机了就
7.更换内存后卡E1 ,不亮。清cmos还是故障一样。
8.只认它自己的内存,其它一概当内存
9.。按压cpu座子 北桥。南桥都不好事
10.而且挑内存,是反复几次才能检测过去
11.有可能是bios的问题
