ZXCVWtest
标题: 开机能点亮,接着REST灯常亮,就黑屏 [打印本页]
作者: 小豪猪    时间: 2008-9-28 01:13
一青云主板 875p pro
CPU 内存 PCI AGP 等各供电正常.开机能点亮,能进入BIOS进行设置,能保存.
情况一:不加CPU和内存开机,REST灯闪个不停.
情况二:加CPU和内存,能开机点亮,一切正常,接REST键时,    REST灯只闪一下就熄了,主板有复位动作.键住不放没有常亮.
情况三:加CPU和内存,能开机点亮,一切正常,接REST键时,    也能引导DOS,引导Windows XP系统时,REST灯马上常亮,接下来黑屏死机,接REST键无效
情况四:进入DOS一切正常,启动GHOST后,执行还原或是备份, REST灯马上常亮,接下来黑屏死机,接REST键无效
情况五:进入DOS,启动PQ.要执行分区时,REST灯马上常亮,接下来黑屏死机,接REST键无效.
启动DOS,或进入BIOS很长时间都不会出现REST灯马上常亮,接下来黑屏死机,接REST键无效.一执行程序就不行.不知道为什么?
请各位师傅帮我解答,我QQ是149620708.小弟虚心向各位前辈学习.哪位师傅愿收我做徒弟啊???
作者: 全旺    时间: 2008-9-28 08:30
主板上的各路供电是否正常?
作者: 安徽后程学修工    时间: 2008-9-28 08:38
如果供电正常的话,那么不解REST开关键是不是就好用了呢,如果不然,那么有可能是南桥出了点故障。QQ联系:792126605
作者: 拉打结合    时间: 2008-9-28 09:09
看看。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小豪猪    时间: 2008-9-28 11:46
还有一个情况就是,我不停地触发REST,然后REST灯就长亮,死机了。
是不是有一些主板的REST按住不放,REST只是闪一下,而不是一直亮着直到松开。
我这个板就是短接REST,REST灯只是闪一下,代码照样走。
