如何用二极管档测量三极管是否有短路。
martiny4029
2013-9-13 14:08
如何用二极管档测量三极管是否有短路。
如何用二极管档测量三极管是否有短路,请问谁知道
ch1820
2013-9-16 17:53
前面刚有一篇文章用数字表测量三极管的,好好看吧。
zjlnihao
2013-9-17 13:03
一般测六次有两次有阻值就是好的。不能为零或者无穷大 如果是内带电阻的应该是三次有阻值。测量时你把它看成头靠头或者是尾靠尾的二极管就行了。
zjlnihao
2013-9-17 13:09
不过你可以看看里面有个叫:“吐血了”的作者 里面讲得蛮详细的 呵呵。。。不过我真希望他多吐点血像我新手很需要。
atshot
2013-9-22 11:26
一直没学会到底怎么测试
智能维修
2013-10-8 08:00
多测下,看一点元器件方面的资料
丿惜缘灬雷霆
2013-10-8 17:00
用数字万用表,红表笔接一个针脚,测另外俩个针脚,有500的数值就正常。。
然后用黑表笔接一个针脚,测量另外俩个针脚,有500数值的就正常的,是不?
pixman
2013-10-9 17:13
学习了,谢谢楼主
liuhuijin
2013-10-17 17:12
学习学习,谢谢楼主和各位回帖者!!!!
小阿超
2015-11-14 15:48
论坛上好多这类的资料自己找一下希望对你有帮助
jsjweixiu
2015-11-15 16:18
你看它三个脚,毕竟有一个脚与另外两个脚之中的一个是有几百的阻值的,如果都响了并且阻值很小,那就是坏的了
