标题: 华硕P5KPL-AM SE无时钟,复位修复一例 [打印本页]
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-9-13 12:11
接一客户P5KPL-AM SE主板,故障是通电无复位,客人说是放了几个月没开机,今天开机无显示遂送修。初步上电量测,判断故障后,报价客户同意维修。
首先量各大供电无短路。VCORE对地正常。上电量测CPU供电1.2V正常,内存供电1.9V,稍有偏高,先不管,总线供电1.2V正常,桥供电1.3V正常 1.5V正常。此板最为奇怪处是VCORE正常,电感发热,但是CPU不发热,没有温度。RST灯常亮,说明无复位。量A15无电压,B16也无电压。那么此板就是无时钟信号导致不产生复位信号。手摸GB南桥温度很高,测USB对地,一条线有阻值,一条无穷大。南桥损坏了。换一全新南桥后,通电温度正常了,USB阻值恢复正常。还是无复位。此板时钟芯片是ICS 9410537,量供电3.3V正常,9 pin PG 3.3V正常,晶振有起振。测33M无电压。
33M信号正常应为1.6V左右,此信号由时钟芯片经过一个33欧排阻发出,测排阻连接时钟芯片一端无1.6V电压。遂断定时钟芯片损坏,查备件无此型号芯片。因时钟芯片很少损坏,也无代换。继续查资料发现此板还使用RTM870T-954芯片,手上有RTM870T-954芯片。换好后上电测时钟信号已经产生1.6,PCIRST 3.3V正常
上U,已经正常跑码
下面是换好的时钟芯片跟损坏的芯片
作者: liang12    时间: 2013-9-13 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: James2012wei    时间: 2013-9-13 13:54
我想知道你们换桥加时钟收他多少大洋?
作者: 郁闷呀    时间: 2013-9-13 14:22
焊工不错,有的时候我也喜欢打USB阻值
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-9-13 14:36
这两种时钟可以相互代换???,这种情况是比较少见的。
作者: 965127573    时间: 2013-9-13 15:57
我也有好几张这种板没有东西换没修
作者: linkonwubi    时间: 2013-9-13 16:07
感觉修板子的人都要有一颗逻辑清晰的头脑才行啊。
作者: 你的益达    时间: 2013-9-14 09:39
你怎么说继续查资料这个板还是用945那个时钟芯片?怎么查的?
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-9-14 10:20
这个是我自己的一个习惯,我会去百度图库找板子实物图,这是有一次修一个华硕板代工的准系统小板,IO被人取了,又查不到图纸或是维修资料,后来找到实物图修好了。在实际维修中我也发现有同型号的板子生产时间不同,有的元件会用其它的型号,或许是改进。http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=p5kpl-am%20se&ie=utf-8&in=29540&cl=2&lm=-1&st=&pn=115&rn=1&di=222363321950&ln=1967&fr=&&fmq=1379124034937_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=&ist=&jit=&objurl=http%3A%2F%2Fwww.ejinqiao.cn%2FUploadFile%2Fproduct%2F20112%2F201102130135178437.jpg#pn115&-1&di222363321950&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.ejinqiao.cn%2FUploadFile%2Fproduct%2F20112%2F201102130135178437.jpg&fromURLippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bj3tgqtw5_z%26e3BvgAzdH3Fr6517vpAzdH3Fd-cmll&W800&H600&T8906&S122&TPjpg,就是这个地址,你看了就懂了。
作者: 赵景    时间: 2013-9-14 12:01
楼主这个换了南桥得收多少钱呀
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-9-14 14:18
华硕G31时钟IC 也经常坏的  修过好多
作者: gaokaicheng    时间: 2013-9-16 12:59
楼主思路很情绪啊
作者: 鱼怪    时间: 2013-9-17 15:19
都修到时钟级别的了,高人
作者: 潇洒冷月    时间: 2013-9-18 13:27
不错,华硕这款时钟芯片发热量比较大,容易坏
作者: kaixian2010    时间: 2013-9-21 22:05
楼主思路清楚呀向你学习
作者: 743624871    时间: 2013-10-2 23:25
这个时钟芯片很爱坏
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-5 16:19
焊工很好啊,需要换多少个才有这水平。
作者: 沫浴春风    时间: 2013-10-11 18:42
这两种时钟可以相互代换
作者: yhtfly    时间: 2013-10-12 14:18
楼主不错啊,向你学习。
