各部分电压正常,但老不定时要重启
我要加油
2008-9-28 00:34
各部分电压正常,但老不定时要重启
虽然只是普通的杂牌(小影霸)845GL ,但解决不了这问题 不爽啊!
内存电压正常 2.5 V 1.25V 都有 , 旁边滤波电容换了, BIOS刷了, 还是死德性不改,望有高手能够指点迷津
顶花带刺
2008-9-28 08:43
恢复一下BIOS,或换个电源呢?
安徽后程学修工
2008-9-28 08:56
随便看一下
查一查看看一看是不是开关电路出了故障,这种问题多啊,要么就换个长城电源试一试
我要加油
2008-9-28 09:02
回复 #3 安徽后程学修工 的帖子
电源用DELL原装的啊
:Q
管得宽
2008-9-28 09:03
内存质量检测过吗,换另一条试了?
拉打结合
2008-9-28 09:06
换BIOS。。。。。。。。。。。。
拉打结合
2008-9-28 09:07
还有,主板的电源模块。。。。。。
断桥边夜难眠
2008-9-28 09:43
先换一根好的内存先,再给南北桥上点散热膏,加散热片!能上风扇更好。杂牌板的南桥有温度高一点就自动重启了!
信合
2008-9-28 09:55
不能确定
最好不是因为CPU散热不好造成!!
自强
2008-9-28 10:04
可以考虑更换I/O,系统时钟晶振、谐振电容、时钟芯片。再不行就是南桥。
精品白沙
2008-9-28 11:27
不定时重起很有可能是有元器件热稳定性不好。。重起后摸下各处的管子和ic看有没热的不正常的。。
孤独郎
2008-9-28 11:29
CMOS里设置一下CPU监控温度有没有偏低。
在官网下载个BIOS刷一下。
内存质量不好也会造成这样的问题。
菜鸟阶级
2008-9-28 12:12
原帖由
断桥边夜难眠
于 2008-9-28 09:43 发表
还有北桥,CPU散热!
简约不简单
2008-9-28 12:17
1.5V的桥供电是不是热呀,主要看看这个.
秋风浪子
2008-9-28 12:46
CPU座子是否虚焊?还有就是更换两个晶振!
冷雪无情
2008-9-29 10:57
先查CPU温度,重点查CPU与散热片看接触好没有,再就是市电电压不稳,电源质量差,你说电源是DELL原装的DELL电源也不是什么好牌子,这种电源应该没有宽幅功能,里面元件老化,只要电压稍微波动电脑就会重启,你换个宽幅电源试试,航嘉的宽幅小子应该可以了125元,我换的是宽幅王电源350元,电压低到90V都能用,特别是热天开空调的多,电压随便低到150V以下,真正起到不少作用。
随芯所欲
2008-9-29 13:54
首先你要先确定是不是主板的问题。有好多重起是电源 内存造成的。 你都先换一遍看下看, 其次就是CPU散热,如果这些你都确定没问题,就是主板问题的话。 就要注意CPU供电那有没有问题。 好多的杂牌板子偷工减料导致CPU供电不问题。注意CPU供电MOS管的温度,还有就是内存电压有没有偏高。南桥1.5的电压有没有偏高。曾经我修过好多就是因为南桥1.5不够而引起的好多主板重起。。
社区电脑服务
2008-9-29 20:40
这个是风扇的问题,我以前遇到过,其实那个风扇也没有问题,但是你只要随便换个差不多的风扇就好了,特别奇怪,那个问题困扰我一个月,我实在没有办法了,就给他换了个风扇,散热片都没换,说实在的换的那个风扇比之前的散热要差很多,但是奇怪的是主板就没有不定时自动重启的问题了,建议楼主试一下。
绝缘电工
2008-9-30 14:52
是不是内存的问题,换一个内存试一下
光秃秃
2008-9-30 15:02
! 把带散热片的都加上风扇吧
李红红红
2008-9-30 17:11
可能内存的性能不太好吧,换条内存试试了
亿腾电脑
2008-9-30 17:41
听上面的换这个换那个,那你还不如整块主板换掉…………
呵呵……
彭科宝
2008-10-2 18:30
应该肯定一点就是电源不稳定造成的
博龙
2008-10-2 19:03
在确保电源功率够,市电稳定,cpu散热良好的情况下,更换cpu试一下,我曾遇到一台方正商祺n220,不定时重起,(注:新机),在更换内存,电源,主板的情况下仍没解决,最后换了cpu后正常了(是amd的cpu)
烟杆子
2008-10-2 19:48
测下看看是不是门电路问题
张辉的电脑
2008-10-2 19:49
我也觉得应该是风扇的问题哈
基本功
2008-10-2 19:58
把开关拔下来就插个开机有时重启短路也这样
赖智萱
2008-10-2 20:11
内存质量检测过吗,换另一条试了?
布袋娃娃
2008-10-2 20:17
重启多和散热有关,CPU主供电不足也会重启,测一下CPU主供电电压,要是偏低,把MOS管换一下试试!
刘亚军
2008-10-2 22:30
该说的大家都说完了哦 ,我还说什么呢?那你看下会不会是电压的问题呢,还有检查下排插等
鄙视
2009-4-29 16:11
1:换电源
2:CPU散热
3:换个内存
蓝天大地
2009-4-29 20:07
电源问题多些,换个试下就知道是不是电源的 问题
盱眙桂林
2009-4-30 07:57
遇到过此现象后换键盘就好了,把机箱复位针不插再试试
郭明
2009-5-5 16:59
我遇到过我换了电容,还是不管用,我觉得楼上说的,南桥电压不够,是对的,我以前没想到,
家电大师
2009-5-5 22:09
测没测主板ATX电源座的对地阻值?有没有不正常的?
