DELL 1320 连续7声报警
分区格式化
2013-9-13 11:43
DELL 1320 连续7声报警
机器 dell 1320
故障 开机报警连续7声 反复循环
插不插内存都是一样的
intel独立的 显卡加焊过 南桥做过 晶振加焊过 时钟加韩过
bios 刷过
情况没有好转一样一样的
就是连续7声循环报警
有没碰到过的 给点建议
高唐维华科技
2013-9-13 11:56
换个显卡试试吧应该是显卡的问题
zl18666482681
2013-9-13 12:29
显卡加焊是不是没加焊好? 最好换个试下。 这个一般是显卡的问题
敩徒
2013-9-13 12:35
显卡,屏线这两个地方
hyc4280501
2013-9-13 12:53
这个显卡容易坏,,,,,
纵横一焊
2013-9-13 13:47
就是显卡的事
jianghe710
2013-9-13 13:58
是不是屏没有插上去啊、、
tst619
2013-9-13 14:00
显存坏了,也会七声报警>
th88819299
2013-9-16 14:58
北桥的问题 加焊北桥吧!不行的话,换一个吧!
米修6666
2013-9-16 15:05
我记得dell 7声是显卡 8声是屏线
huangli8861
2013-9-16 15:06
应该是显卡问题吧。你换个显卡试试看吧。
维修服务中心
2013-9-16 15:11
大家都在说是显卡,LZ结果如何也没支一声!!!!
痴芯绝对
2013-10-3 10:43
报7声警把显卡也换了,没有解决啊
