模拟故障R25无待机之一的维修思路
guicai021ae
2013-9-13 11:34
模拟故障R25无待机之一的维修思路
为了强化技术所以小虾特地下来电路图进行模拟故障也就是说看电路图上的关键元件来判断一些可能出现的故障
今天发的是电流<0.01ma
这样的故障很简单只要直接用万用表先测量所有断续直流高管D级来检测电压其电压≈适配口电压然后接下来的检测故障点位于max8734的25脚和18脚的LDO3和LDO5的工作电压这里需要检测旁边的C543和C545来进行检测
这几个判断故障点若检测出来哪一个有问题针对其故障点的故障元件进行更换即可当然前提必须对元件的电路条件进行确认后再进行更换
hyy5124
2013-9-13 11:39
多谢楼主,这样的问题搞死人
老康师傅
2013-9-13 12:07
讲的不够详细啊,详细点
JLUO
2013-9-13 12:24
看不懂什么意思
