标题: HP CQ41不亮 电流到1.2 [打印本页]
作者: 来自本拉登    时间: 2013-9-13 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老康师傅    时间: 2013-9-13 12:14
惠普的这类机器,大都是北桥问题,你看下北桥有没有做好,如果是AMD的  CPU座子也是会出现这类情况,再不行就只能跑线路了
作者: 来自本拉登    时间: 2013-9-13 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihong819793865    时间: 2013-9-13 12:24
换个CPU试试
作者: hyc4280501    时间: 2013-9-13 12:53
AMD的 还是intel的?  intel北桥在CPU上面你
作者: 纵横一焊    时间: 2013-9-13 14:00
我碰见过一次是CPU坏
作者: 卡拉    时间: 2013-9-13 14:08
楼主:
     告知 主板的具体型号。
作者: tst619    时间: 2013-9-13 14:24
北桥坏了,换北桥!
作者: lucy    时间: 2013-9-13 14:30
tst619 发表于 2013-9-13 14:24
北桥坏了,换北桥!
请问  i3的还是修北桥吗?
作者: tst619    时间: 2013-9-13 14:45
lucy 发表于 2013-9-13 14:30
请问  i3的还是修北桥吗?
i3的已经没有北桥了。北桥已经集成到cpu里了,换cpu就好了。
作者: 18373164611    时间: 2013-9-13 15:08
有点启示!学习中
作者: liang12    时间: 2013-9-13 15:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: redfish133    时间: 2013-9-13 15:11
插诊断卡看跑什么
作者: 278201354    时间: 2013-9-13 15:40
期待答案!学习中!
作者: ltbhao    时间: 2013-9-13 16:57
等待答案    学习中
作者: jhdlwx    时间: 2013-9-13 17:39
数据线上有没有波形 如果没有,你测一下内存REST有没有,没有修桥。刷BIOS
作者: bjhuawei    时间: 2013-9-21 16:53
问题解决了告知下
作者: a513500    时间: 2013-10-15 18:10
我刚刚修好了一台,CQ41 I3独显 故障一样,刷了BIOS还不显,然后清了CMOS就显了 幸运啊 !你试试~~~
作者: 零℃    时间: 2013-10-15 19:09
楼主修好了么?
作者: zhongzhugood    时间: 2013-10-15 19:11
一代 的机器先换CPU 试试看! CPU 坏的也不少
作者: DYNLOVE123    时间: 2013-10-15 21:18
CQ41通病BIOS
作者: 死尔服活    时间: 2013-10-15 21:41
建议换一个U试试。我遇到一个DELL的跟你这差不多 开始思路一直停留在内存显卡间。后来显卡也搞了。还是一样。没法了去找了一个U试了一下。机子OK了。当时那个心啊拔凉拔凉的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-15 21:52
换个CPU试试吧 1代I3cpu坏的挺多的
作者: 不下雪的冬天    时间: 2013-10-15 22:44
不要总是想碰到个通病的,秒杀了很爽,没碰到通病就头疼,还是查供电、时钟、复位、PG,FRAME、SMBBUS,一步步来细心点查就可以找到问题了
作者: weiyusong    时间: 2013-10-15 23:17
插个诊断卡试试跑多少。这个支持的。
作者: 永强电子    时间: 2013-10-16 08:55
换个CPU试试
作者: 你说过    时间: 2013-10-16 09:01
额,I3的没有北桥啊,跑码1.2,应该CPU问题。
作者: 钦哥哥    时间: 2013-10-30 11:51
我也有一台啊,刷BIOS不行,我的测试卡行41!
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-22 08:14
作者: windlovetao    时间: 2014-7-22 10:15
楼主说的做过北桥是什么意思,只是上BGA加个焊还是重植呢,这个北桥如果坏死,只能换新的才行
作者: 直接点    时间: 2014-7-22 10:24
建议楼主换个CPU
作者: yanlehua55    时间: 2014-7-22 10:28
换个CPU试试    有的换了就好哦 我觉得内存 好好查查
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-27 18:48
刷的哪个传上来 我下了好几个都不行
