标题: 三星 E2220W 问题 [打印本页]
作者: 张学徒工    时间: 2013-9-13 11:29
标题: 三星 E2220W 问题
三星 E2220W 问题 ,通电电源灯就亮绿灯,按开关管用,就是黑屏不显示
1.刷了程序,按键程序和MCU程序都刷了,还是一样
2.灯管用测试仪点了,都正常
3.改了高压板还是一样
4,接数据线用灯照,屏幕没显示
这个显示器哪里容易出问题呢,修过的指点一下吧!!!
高压芯片烧了,通往高压的12v保险也烧了,找了个保险,改了个高压板好了
作者: 张学徒工    时间: 2013-9-13 11:30
程序是这里下载的,编程器刷进去的!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=430883
作者: 张学徒工    时间: 2013-9-13 12:27
开机时钟复位 发表于 2013-9-13 11:50
通电不插信号线  有没有显示无信号输入? 高压的开启信号是否为高电平  这你都不观察一下 就来提问  我晕{: ...
什么都不显示,插不插都一样,黑屏一片,什么提示都没有!就是开机量绿灯,啥反应都没
开启信号为高电平
作者: 乌头鸟    时间: 2013-9-13 12:43
驱动板上各族电压正常不,三星的显示器没见有绿色的指示灯的
作者: 张学徒工    时间: 2013-9-13 18:38
谢谢各位,修好了
是我粗心大意,后来又量了一下高压板没12v,原来高压芯片坏了,保险烧了
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 21:10
驱动板没工作
作者: 孤独=真理    时间: 2013-9-16 13:59
三星程序通病
