标题: 联想E40怪问题 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2013-9-13 10:22
标题: 联想E40怪问题
之前这台笔记本是没显示。接外显花屏。拆下显卡重新植球。装起来之后问题来了、不显示了、电流跳变了几下到1.5A停止不动了、很明显的没过显卡、起初怀疑是显卡坏了、装了个新显卡也不行。故障依旧。北桥挨的进。又以为是做显卡的时候动到北桥了。于是拆下北桥重新植球。故障依旧。蛋疼了。刷bios 换IO也无济于事、认真观察了下也没掉件的痕迹啊。搜论坛发现这种故障好像E40的通病。声明我这个是AMD独显的。显卡是216-0774009现在处于困境当中。希望有遇见过类似问题的大哥给点意见。在线等
作者: feixiang008    时间: 2013-9-13 10:26
还是北桥问题
作者: 壹小杰    时间: 2013-9-13 10:28
显存也是有可能的
作者: Ingrid    时间: 2013-9-13 10:34
feixiang008 发表于 2013-9-13 10:26
还是北桥问题
兄弟为何知道是北桥问题呢?
作者: 来自本拉登    时间: 2013-9-13 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: feixiang008    时间: 2013-9-13 10:37
换北桥肯定能好
作者: kingser2000    时间: 2013-9-13 10:42
看看显存吧
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-9-13 10:53
AMD的 北桥坏的比显卡多
作者: 278201354    时间: 2013-9-13 11:07
看看显存吧!这款机器显存有问题的也多!
作者: Ingrid    时间: 2013-9-13 16:50
我发了个北桥。等着换上去试试了
作者: 九叔    时间: 2013-9-13 16:55
楼主,你的问题是怎么导致了,现在好了没有啊
作者: 本本硬件    时间: 2013-9-13 17:07
还是北桥的 问题
作者: 740951569    时间: 2013-9-13 18:08
淘宝买的216显卡08 09年的很多都是不行的,我遇到4个这样的了,不知道楼主换的显卡有没有问题呢
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-9-13 18:27
换个CPU试试吧
作者: Ingrid    时间: 2013-9-13 18:58
这回头疼了。换了北桥也是一样的.原来是有点花屏。就拆下来给客户植球。结果焊上去就这样了。郁闷死了。什么地方都检查过。绝对没掉件
作者: assnpl    时间: 2013-9-13 22:08
看一下显存有没有问题
作者: 主板入门    时间: 2013-9-13 22:17
北桥吧,个人认为 AMD的都是北桥问题
作者: liujingchuan    时间: 2013-9-13 22:36
以前碰到和楼主一样的问题!做了下显卡好了的!
作者: zhouyuazj    时间: 2013-9-14 09:59
这种显卡北桥都是带黑胶的,温度低取不下来,温度高板子很容易变形起泡,如果做之前没有烤板的话,很容易出现这种问题。个人认为还是你BGA的问题
作者: 张哈哈    时间: 2013-9-14 13:03
刷BIOS试下,如果还是不行估计就是板子PCB坏了
作者: chen514177    时间: 2013-9-14 13:08
这显卡不好做   温度你要控制好了就可以做好   而且做好了以后你要在BIOS里面改成集显 不然用不成
作者: Ingrid    时间: 2013-9-14 19:12
已经解决了。最终还是北桥坏了。发的北桥可能不对。我拆了块旧板一样的换上去就OK了。后来还是出现了点状况亮机了之后。断电果断装机。结果不触发了。吓了一跳。结果是bios坏了,这板子可够折腾人的。现在用起来都正常。就是温度有点高
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-9-14 20:28
你外接下看看,,1.5北桥已经没问题了,,还是在显卡 现存那
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-9-14 20:52
是不是掉点了。拆出来检查下吧。不行就换班吧!这板也不贵
作者: 消失的印记    时间: 2013-10-8 09:08
zhouyuazj 发表于 2013-9-14 09:59
这种显卡北桥都是带黑胶的,温度低取不下来,温度高板子很容易变形起泡,如果做之前没有烤板的话,很容易出 ...
觉得很有可能,AMD的除非你是很确定了,不然宁愿做桥也别动显卡,,,惯黑胶的你确定你BGA做好了?
作者: dongkechao    时间: 2013-10-8 10:46
这个问题很明显,你做BGA出的问题,BGA的时候出现的问题,怀疑永远没有用
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-10-8 11:21
E40的 INTEL 的基本是显卡问题。。你直接给重置了。。。一般都是加焊啊。你给扩大故障了
作者: 1027076461    时间: 2013-10-8 11:29
既然你这么肯定你没掉件  那你也就只弄了显卡  那你看看你取下来显卡下面有没有掉点啊! 断线啊之类的勒!
作者: 十年后    时间: 2013-10-8 11:49
bios哪么脆弱啊!!
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-10-8 12:05
应该是板层 断线拉
作者: 永强电子    时间: 2013-10-8 12:10
这个机器最蛋疼,北桥,显卡,显存颗粒都有可能
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-8 12:22
英特的坏显卡,AMD的就坏北桥,个人感觉还是北桥没有做好,提前是换了一个CPU试过的情况下
作者: 济南速修笔记本    时间: 2013-10-8 13:52
是不是显存搞虚了啊
作者: 至命网络    时间: 2013-10-16 11:20
显存文题,E40的,我修过是 216-0728018的显卡,修过后换显存,这种机显存易出麻烦
作者: 基悦科技    时间: 2013-10-16 11:29
换个显卡试一试  有可以能做坏了
作者: 基悦科技    时间: 2013-10-16 11:30
不过重新直球也许能耗
