标题: 联想C461M掉电维修一例 [打印本页]
作者: 夏颜洛。    时间: 2013-9-13 10:20
标题: 联想C461M掉电维修一例
客户拿来机器,说开不了机。用可调电源点了一下,电流上到0.2A左右就掉下来了,第一感觉是缺电压,因为在按一次开关还是可以上到0.2A。跟客户说主板问题,报完价让客户留下来修机。拆完机后现对地打了一边各个电感的对地数值,没有短路的, 因为开机瞬间有0.2A的电流,对电感测了一下电压,发现所有电压都是正常的。我当时感到很奇怪,明明电压都出来了怎么还会掉电。后来想了一下是不是还有什么电压没出来会导致掉电的,对了一级电压转换二级电压的3V,5V没测,打开图纸,发现U28转出来的5V正常,U10转出来的3V只有1.9V的电压,看来问题就出在这了量了一下U10的S级没有短路 又量U10的G级发现没有电压,G级量了一下也没有短路,在图中可以看出U10的G级是由+VSB电压经过一个R202一个47K的电阻控制的,量了R202的两端均无电压,看到U28转出来的5V也是这么控制的,那我就知道了是断线了肯定是断线了, 因为+VSB这个电压是插上适配器就有的电压,电压应该是19V左右,然后果断的飞了一根线过去,再次开机没有掉电,而且电流已经过了CPU了,果断装上内存,上屏,电流跳了记下后联想的LOGO出来了,维修到此结束。新手发帖,恳请各位多给小弟加点分啊,请版主设个精,设个精啊版主
作者: 夏颜洛。    时间: 2013-9-13 10:24
为何我其它三个图片上传不上去啊。。。。
作者: kingser2000    时间: 2013-9-13 10:43
刚好我今天也遇到这样一台  学习了
作者: 诱惑party    时间: 2013-9-13 11:00
修的不错,学习了
作者: 278201354    时间: 2013-9-13 11:04
有点启示!学习中!
作者: wejili1122    时间: 2013-9-13 12:07
遇到这个这个问题挺多的  修了不下于10个这种了
作者: JLUO    时间: 2013-9-13 12:22
是转换电路有故障了,看实帖还是有帮助的
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-13 12:36
是不是说错了,看图纸5V经过R202之后进入的是D极,哪有进入G极控制
作者: 李艳僚    时间: 2013-9-13 12:45
学习啦
作者: liang12    时间: 2013-9-13 13:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 速达维修    时间: 2013-9-13 14:07
线性电压   这个新名
作者: 诚实-维修    时间: 2013-9-13 14:54
{:4_86   好样的
作者: 18373164611    时间: 2013-9-13 15:00
有点启示!学习中
作者: 夏颜洛。    时间: 2013-9-13 15:59
你自己在好好看一下   仔细的看一下你就知道了
dds601219981 发表于 2013-9-13 14:52
这个板子是不是这个地方很容易断掉?我遇到过两个都是3.3VS MOS管 G极断线导致的,算是一种通病?
不清楚, 毕竟这机器也算很老的啦。。。
