标题: E430急救? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-13 10:15
标题: E430急救?
前天接到一台E430的机器,客户说是自然用坏的,同电发现待机0.01A,不触发。拆机发现没有进水和烧坏的迹象,用万用表量用19V,没有3V/5V,发现3V/5V芯片工作条件都有,可能是IO的问题,换了个IO还是一样,于是找原因,发现PQ407除了一脚是接地,令外两脚一脚有电压一脚没有,于是强制导通,待机没有变化,3V/5V有了,还是不触发,由于IO是刚换的,所以觉得不可能是IO问题里,不知道是BIOS问题还是桥问题,请教高手指导。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-9-13 10:23
刷个bios试试
作者: feixiang008    时间: 2013-9-13 10:27
应该是BIOS问题
作者: 来自本拉登    时间: 2013-9-13 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 温小剑    时间: 2013-9-13 10:52
换了不行就刷BIOS。联想 的BIOS很多坏的
作者: assnpl    时间: 2013-9-13 10:54
刷个bios试试
作者: 278201354    时间: 2013-9-13 11:05
刷个bios试试!
作者: 玩转本本    时间: 2013-9-13 11:34
同意楼上,不知楼主有没有图纸。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-13 12:19
liqiang19831205 发表于 2013-9-13 10:23
刷个bios试试
查到第八步on/off这里是正常的。后面开始就不正常了。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-13 12:29
玩转本本 发表于 2013-9-13 11:34
同意楼上,不知楼主有没有图纸。
这个图纸有啊。
作者: tst619    时间: 2013-9-13 14:30
南桥坏了,干南桥把。
作者: liang12    时间: 2013-9-13 15:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 18373164611    时间: 2013-9-13 16:44
有没有人知道 BM#这个信号到底是EC控制的,还是BIOS信号控制的啊.
作者: ltbhao    时间: 2013-9-13 16:46
干下bios试试!
作者: 284480038    时间: 2013-9-13 17:01
查一下开机芯片的AC_IN正常不??
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-14 10:31
284480038 发表于 2013-9-13 17:01
查一下开机芯片的AC_IN正常不??
有电压啊,
作者: 284480038    时间: 2013-9-14 15:46
盛兴电脑维修 发表于 2013-9-14 10:31
有电压啊,
最好是把图纸发上来,让大家一起给你参谋一下
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-14 16:29
好啊!帮忙看看。
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-9-14 16:38
系统供电有问题 直接换掉就可以了
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-15 09:24
ltbhao 发表于 2013-9-13 16:46
干下bios试试!
有E430独显双BIOS资料么?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-15 09:26
冰封冷雁 发表于 2013-9-14 16:38
系统供电有问题 直接换掉就可以了
你是指IO么?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-15 09:27
278201354 发表于 2013-9-13 11:05
刷个bios试试!
有E430独显双BIOS资料吗?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-15 09:29
assnpl 发表于 2013-9-13 10:54
刷个bios试试
有没有E430独显双BIOS资料?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-15 09:31
请问有没有E430独显双BIOS资料?
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-9-15 09:33
刷个bios试试
有E430独显双BIOS资料没有?
作者: xianglay2012    时间: 2013-10-8 13:17
正需要这个图纸。谢谢LZ
作者: 路人丁-    时间: 2013-10-10 21:53
论坛骗分的回复多如牛毛啊,都瞎搞,这个EC自带程序的
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-10 22:09
待机芯片的工作条件,条件满足了,3,5v才会有,然后再查ec条件,条件都满足的话再刷bios试试
作者: 371833131    时间: 2013-10-12 23:15
刷BIOS吧,坏的多。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-13 12:30
BISO坏了应该有触发吧
作者: 天涯为客    时间: 2013-10-21 13:26
EC带程序的,刷什么BIOS,
作者: lzeser    时间: 2013-10-21 13:39
刷个bios试试
作者: 271900421    时间: 2013-10-31 10:51
修好了吗,楼主??
作者: 金正电子    时间: 2013-11-1 10:49
该机的EC芯片带BIOS程序,负责开机时序,还是把原来的换回来吧
作者: qazzymppllq    时间: 2013-11-1 11:02
E420 E425是D95280,你这个待机芯片是啥?
作者: samsungnpc    时间: 2013-11-7 10:48
哈哈~~都是骗分滴!!
作者: zhanfj    时间: 2013-11-7 11:19
楼主胆大,强制导通不怕烧坏其这部分?
作者: bjhuawei    时间: 2013-12-1 15:33
BM#这个信号有什么作用啊
作者: sssyfh    时间: 2013-12-1 16:03
现在这些新款机器 如果待机正常 基本都是刷个BIOS再说 哈哈
作者: 我最珍贵。    时间: 2013-12-1 16:50
刷个bios试试
作者: conacc    时间: 2013-12-1 17:05
3V 5V没有和IO什么关系啊
作者: ---辉    时间: 2013-12-1 17:52
进水的机器还是先查查电压先吧.
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-12-4 13:26
终于碰到个明白人了
作者: 热气球    时间: 2013-12-4 14:35
这个机器的系统供电芯片应该是D95280吧   换个试试
作者: 不二修本    时间: 2013-12-4 15:13
不懂的路过
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 13:29
换个南桥试一下。。。
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 13:50
详细看看哦
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-8 12:03
最后怎样解决的?
作者: suchmi168    时间: 2013-12-8 12:05
这个程序我刷过。不稳定
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-8 16:25
刷BIOS 试试看    再查查 信号
