一台dell d600按开机键电源灯亮3秒就关机
马洪涛
2008-9-28 00:00
我是恐龙
2008-9-28 08:11
查内存.显卡?
成都瑞丰
2008-9-28 09:35
查一下网卡短路没有?
锋仔哥
2008-9-28 10:01
掉电,指示灯怎么提示?是不是裸板呀?DELL的裸板也会掉电的
志通豪迈
2008-9-28 12:57
3秒就关机,应该是CPU接触不好,或是坏了。
马洪涛
2008-9-30 21:48
好像是南桥的问题吧,应该是有的电压没起来,供电芯片保护了
仁者心
2008-9-30 22:43
好像是轻微短路,找掉网卡芯片试一试,我修过好几台这样类似 问题。
山西恒博
2008-10-3 17:48
看一下网卡芯片,用风枪加焊OK已经修好多台
逆风飞翔
2008-10-4 12:13
这台机子的网卡是个易坏点,先去掉看看,还有就是加焊。希望能够解决。
横翔捷出
2008-10-4 19:33
DELL通病,先查内存即内存槽,内存槽特爱虚焊,开关板接口也易虚焊
南京菜鸟
2008-10-4 22:08
dddddddddddddddddd
张泽人
2008-10-4 22:20
应该是短路了,可以用可调电源看看电流是不是一下子上来又掉了
被禁止ID
2008-10-4 23:34
应该是网卡坏了,你加焊下试试
好的维修
2008-10-5 00:52
先量量电压啊,看起全了没啊,再看看电流是否偏大啊,看看是否短路。
吴松喜
2008-10-5 08:02
为什么网卡问题呢?网卡只是挂在PCI或者PCIE上的及插及用设备而已,不可能参与开机的啊?
望云一狼
2008-10-6 09:23
可以用debug card 判定是跑到哪才掉电,在去查相关电路,应该是哪虚旱或是短路了。
马洪涛
2008-10-12 13:54
只有15楼说对了,应该先测电压全不全,按照供电,时钟,复位的检修思路修,这台机子就是南桥坏了,引起的故障,换南桥ok
辉哥笔记本维修
2008-10-12 15:24
是3个灯一起亮吗? 如果是就没有走信号,你可以按一下网卡芯片试试
岛之梦
2008-10-13 22:04
可以按一下网卡芯片试试,这款机器网卡可以导致很多问题
赢征天下
2008-10-14 11:18
这个应该算是掉电类故障。楼主问题要能描述详细点,就好了。外接AC和不外接AC ,外接AC不加电池 直接用电池 对我们分析故障很有帮助的
这种情况一般都是保护电路在起作用。重点检查隔离保护电路,如果楼主是不管什么情况下都是一按开机键就掉电,保护电路入手,逐一检查相关元器件,如电压等。如都正常,再测机桥供电,时钟,复位情况。
我始终觉得维修思路很重要,这样以后我们碰到类似故障就能提高效率嘛
金少波
2008-10-14 13:44
可以按一下网卡芯片试试,开不开机,要是开机那就做一下网卡BGA。
马洪涛
2008-10-15 18:00
问题已经解决了,是南桥坏了,换南桥故障解决
逍遥李子
2008-12-30 11:21
我觉得很郁闷。。为什么网卡虚焊也会引起不显示的吗?请那些说加焊网卡芯片的工程师确定确定。。。。。。
弓长王其
2009-1-16 17:05
这种问题,的确是桥坏了。 换了就好。我也修过好多台。
