ZXCVWtest
标题: 联想Y460P开机掉电 [打印本页]
作者: sunxin    时间: 2013-9-13 09:31
标题: 联想Y460P开机掉电
今天接到一台联想Y460P开机电流到0.35瞬间掉电有时还能正常开机 掉电时测各大电感正常  CPU电感没电   刷了ec和bios  无果  加焊CPU供电芯片无果    换CPU无果    求各位大神给点意见
作者: LQW520    时间: 2013-9-13 09:33
你工作条件都不查就一桶的死干啊?我还是第一次遇到没有CPU供电去刷BIOS的、先查查供电芯片的工作条件吧
作者: 本本。坤    时间: 2013-9-13 09:39
{:soso_e100:}
作者: 智光111    时间: 2013-9-13 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liu19920719    时间: 2013-9-13 09:48
没CPU供电,肯定第一步是查工作条件
作者: 冯军加之    时间: 2013-9-13 10:08
没cpu电压你耍bios个换io干嘛。你测一下cpu供电的主要测试点看看cpu供电芯片是否损坏
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-9-13 10:11
CPU电压和BIOS有关系吗  ?
作者: whyyci    时间: 2013-9-13 10:13
查CPU供电{:soso_e100:}
作者: 利威维修    时间: 2013-9-13 10:15
学学,我也遇到过一样问题,没高好
作者: 芯片在飞    时间: 2013-9-13 10:21
VRON  有没有起来
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-9-13 10:27
查看CPU供电芯片条件,看是不是供电芯片坏
作者: sunxin    时间: 2013-9-13 11:15
但是有时候他好使啊  正常用
作者: sunxin    时间: 2013-9-13 11:16
万种冷.﹌cool 发表于 2013-9-13 10:11
CPU电压和BIOS有关系吗  ?
之前遇到一个就好了啊 刷的EC
作者: 默篱    时间: 2013-9-13 11:22
查CPU电源管理芯片之工作条件正不正常用。这种问题哪有刷BIOS的。
作者: tst619    时间: 2013-9-13 15:01
直接干南桥把。南桥已经挂了。
作者: redfish133    时间: 2013-9-13 15:15
没通病硬着头皮查工作条件吧
作者: jgwx    时间: 2013-9-13 15:33
刷bios  换南桥 换板
作者: liang12    时间: 2013-9-13 15:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-13 15:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunxin    时间: 2013-9-17 09:52
此问题已经修复  换了一个25的晶振      好了客户取走了应该是没有问题了
jgwx 发表于 2013-9-13 15:33
刷bios  换南桥 换板
修东西好像没有你这么修的太盲目不知道该怎么去修动哪里   一点思路没有?
作者: sunxin    时间: 2013-9-17 09:53
tst619 发表于 2013-9-13 15:01
直接干南桥把。南桥已经挂了。
怎么确定的南桥呢?    冥想?
作者: sunxin    时间: 2013-9-17 09:54
redfish133 发表于 2013-9-13 15:15
没通病硬着头皮查工作条件吧
谢谢哈   看你回复完我就硬着头皮查了一下条件各个电压    最后好了哈哈
作者: WB笑傲江湖    时间: 2013-9-17 09:56
有时候能开机,,估计还是虚焊的可能性大点,,碰上过一台Y460没P,,,加焊显卡好的,
电流也是0.3A多,掉电,,加焊了一下,,电流就上去了,,于是立马拆掉,,充值了一下,
作者: jgwx    时间: 2013-9-17 16:19
95831 没输出就那么几个问题啊 先换cpu 然后拆40脚的电阻 没供电 就 刷bios 换南桥好95831 一个个板子都要好好查一天能修几台机器啊
作者: a4443847    时间: 2013-9-17 16:52
CPU无供电怎么不查下供电满了没? 满了才会出CPU供电耳的吧
作者: 维修狂人    时间: 2013-9-17 17:10
刷个 BIOS试一下。
作者: 为学来    时间: 2013-9-20 15:52
我有个也是一样的CPU供电不出来电流还能上到0。8掉电哎
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2013-10-20 10:17
我遇到一例。CPU供电,显卡供电,北桥供电。全部都出来了。就是CPU有时没有复位。最终换了CPU就OK了!
作者: 陈景    时间: 2013-10-20 10:23
什么?换晶振好了,哪里的晶振网卡还是哪得晶振,很奇怪?
作者: 于砚龙    时间: 2013-11-5 09:44
换的死南桥的晶振吗{:4_132:}
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-11-5 10:28
应该是南桥的晶振吧,现在二代I3的机器CPU电压产生南桥也参与了
作者: czs1990    时间: 2013-11-5 11:28
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
作者: 730159549    时间: 2013-12-2 11:43
你换的是哪个25m的晶振啊!是南桥旁边的吗!
作者: guoxin    时间: 2013-12-2 12:02
又是25的晶振 现在那么容易坏了?
