标题: 戴尔MIG41R m/b 主板开机跑D4 [打印本页]
作者: jinmayi    时间: 2013-9-13 07:32
戴尔MIG41R开机跑D0,并伴有短暂蜂鸣声,更换内存条无果,BIOS刷了还是一样.查内存条件,都正常北桥有供电,拔下内存报警,没有思路了。先把诊断卡拿下来,再点一下开机排针,结果正常亮机,断电再试机还是正常的,挂硬盘进系统。原来这个不认诊断卡,第一次碰到这样的情况
