戴尔 N5110 无VCC_GFXCORE 维修一例 通病!
不识电路图
2013-9-12 21:51
板号DQ15 10260-2 电流跳变的挺漂亮 具体多少忘记了 反正就是无显 各大电感都有电压 只有PL4401(撕开硬盘的黑纸才能看到) 这个电感没有一点电压 打开图纸一看是VCC_GFXCORE 看了下是CPU供电芯片ISL95831发出的! 根据以往的维修经验以为是独桥的问题 导致不出这个电压 不过那是CPU的供电。在发芯片之前先确认了CPU是好的 因为I系列的1代2代CPU坏的多 我换了不少 为了保险起见我就把独桥HM67和ISL95831一起发了来 。 到货后先上了ISL95831 电压出来了 0.4V 外接显示! 维修结束!
备注:修之前看了下论坛 看见有别人也在问这个VCC_GFXCORE不出的问题 故自认为可能是通病!
海哥熊
2013-9-12 22:07
通病?这机器你修多少了
不识电路图
2013-9-12 22:24
海哥熊 发表于 2013-9-12 22:07
通病?这机器你修多少了
下面我写了
shazhou
2013-9-12 22:35
挺好的经验,供电芯片确实故障率高
江苏鸿宇
2018-9-3 11:45
我认为这个芯片出问题,应该不是通病吧
defeng112
2018-9-3 11:49
新三板斧 集显不出 查供电 刷BIOS 干南桥 换U
梁逢银
2018-9-3 11:50
大神,我这里也有一块这样的板,也是集显供电没有出来,想问你一下如果内存的条件满足之后还不出集显供电,BIOS也刷了,是什么问题
