标题: 老菜鸟请教个显示器的问题!~~麻烦各位帮看下! [打印本页]
作者: 疯狂菜鸟    时间: 2013-9-12 21:23
一台长城的21.6显示器,通电指示灯亮,并有无信号字样,接上信号线屏幕显示正常,但一两秒以后就黑屏了,指示灯长亮。关掉显示器打开,又是重复此故障,
作者: 盱眙小龙虾    时间: 2013-9-12 21:34
不亮是没输出还是暗屏哦  多数是保护了
作者: 强.    时间: 2013-9-12 21:43
高压或灯管
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-9-12 21:52
1-查看电源板,是否有电容鼓包,如有换之;
2-测量高压板变压器(一般都是两个一样的)高压端对比阻止,如果发现阻值差异过大,其中必有一支是坏的,换之;
3-用外接灯管试试,如果开机后一外接灯管直长亮不熄灭,就确定是你屏幕的灯管坏了,拆屏换灯管吧!
作者: 盱眙小龙虾    时间: 2013-9-12 21:59
2-测量高压板变压器(一般都是两个一样的)高压端对比阻止,如 ...
老师傅说的极是   不过保护比较多一点
作者: 盱眙小龙虾    时间: 2013-9-12 22:01
强. 发表于 2013-9-12 21:43
高压或灯管
要是怕麻烦直接上通用板改   呵呵
作者: 韩进华    时间: 2013-9-13 09:42
你把电源板上的所有电容换了!会有惊喜的!!!
作者: 分享快乐的人    时间: 2013-9-13 20:45
我也是菜鸟 但是我知道 一定是高压板 或者灯管  这2个保护了
作者: qq4096100    时间: 2013-9-13 20:52
不是电容 就是高压保护了
作者: 毛桃儿    时间: 2013-9-13 21:13
一般是高压板和灯管,电容也有可能。
作者: 长鑫、小龙    时间: 2013-9-15 20:57
描述不清楚呀,看看灯管、高压吧
作者: 孤独=真理    时间: 2013-9-16 14:00
灯管高压看看 一般是高压或者灯管
