下载附件 保存到相册
2013-9-12 20:55 上传
AMD上电时序.pdf
2013-9-12 20:52 上传
点击文件名下载附件
694.82 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
jiajinfei 发表于 2013-9-12 22:14 登录/注册后看高清大图 24脚:5v 27,31,35,36,40脚:12v 41-46有高低高组合
llxy766 发表于 2013-9-12 22:27 登录/注册后看高清大图 谢谢。。指点。明天继续
晴空天下 发表于 2013-9-13 08:13 登录/注册后看高清大图 11pin COMP是开启信号!
philips01 发表于 2013-9-13 00:03 登录/注册后看高清大图 这种供电芯片提供两组输出电压,Vcore(4项)和NBVDD(1项)。 主要不良现象: 1. 供电IC不工作,开机瞬间 ...
a88121720 发表于 2013-9-13 12:22 登录/注册后看高清大图 那个cpupwrgd 是南桥发出来的 一路给cpu 一路给电源ic告诉电源ic cpu供电已经ok 可以持续的供电了 这和以前 ...
月饼 发表于 2013-9-13 11:38 登录/注册后看高清大图 1 脚用于调节8855的工作模式。 从PVID转换为SVID~
llxy766 发表于 2013-9-13 13:02 登录/注册后看高清大图 饼老大。如果没有VCORE。这个板子用不用考虑1脚的电压。。是找一脚的问题,全部场馆和IC已经换了
