标题: 惠普 G6 AMD集显有待机 不触发 [打印本页]
作者: 极品蓝    时间: 2013-9-12 20:15
这个机子的图纸谁有,求求兄弟们发一个,Q 898157     此机有修过的给点经验,没有图纸不好搞,MB-A02 集显AMD 一个桥
作者: 好运2010    时间: 2013-9-12 20:43
版号和芯片组介绍下别人才发给你分析,最好上个图纸
作者: liubin3017    时间: 2013-9-12 20:53
做桥先吧。可以参考hp其他机型的。。不触犯问题
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-7 15:31
我也在寻找这个图纸啊,有的记得帮忙上传哦,谢谢
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-10-7 15:33
电源头没错吧?中间根针没识别到也会不触发的
作者: zhengwei23002    时间: 2013-10-7 15:34
单桥的话 就直接加焊吧
作者: 元海    时间: 2013-10-7 16:19
桥吹一下试试 能开机就上BGA做
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-7 16:22
刷个BIOS看下吧.
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-7 16:39
看看主板有无短路不要轻易动桥
作者: lpf583554026    时间: 2013-11-6 16:24
直接做桥吧  不会错的
