标题: 联想LED 不加电 [打印本页]
作者: reallylovely    时间: 2013-9-12 20:10
标题: 联想LED 不加电
联想 L2232WD  不加电,300V正常,换上基地的模块后输出电压低,检查LED 供电部分有1.7V电压,小电容红色线接的地方从5V开始涨,涨到10多V ,请教下是哪里出问题了呢?
作者: danielswt    时间: 2013-9-12 21:22
还是前级有问题  300V有 多半是电源管理芯片坏了 是7576吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-9-12 22:04
一般的电源问题,我都是换电源芯片和电源管,加上周围的几个电阻和光耦即可修复,不建议换代用模块 ,还是原电路稳定些。你的机器要报上电源芯片的型号,和拍照上传你的板子,才好共同探讨和维修。
