标题: Dell n5100简单维修一例 [打印本页]
作者: lgq520720 时间: 2013-9-12 19:08
型 号:Dell n5100
故 障:进水不开机
维修经过:客户说进水,拆机只发现各外壳接口处有些水迹,主板无明显进水,直接放进烤箱。半小时后拿出来,测各大电感未发现短路,接电有待机,按开关不触发,把CMOS电池拿下来,自动开机并能显示,看来主板问题不大,一阵窃喜。于是打开图纸68页,
如图1量PWRBT1的2脚无电压,2脚应有3V左右的电压才能触发,看来问题找到了。找KBC_PWRBTN#来源,来到了图纸的27页,
如图2,量D2702的3脚有3V电压,再量PWRBT1的2脚与D2702的3脚之间无穷大,啊哈,立即飞线。接电按开关正常触发,接屏显示了。
没什么技术含量,有图纸维修就是方便,大家多多支持啊。
最后把整机图纸奉上
Dell n5110 DQ15 10260-1_A00_MB_20110104_1.pdf
(1.45 MB, 下载次数: 50)
