标题: 再修华硕M2N-MX SE电阻阻值变小拉低电压 [打印本页]
作者: wml    时间: 2013-9-12 18:26
接客人一机,说无显示,型号以下:
插测试卡复位灯常亮,万用表测试有内存1.8V,桥供电1.5V 只有0.9, 1.2V只有0.4无总线供电1.2V
问题已找到,测1.5V供电管Q1各组值正常,G极有3.3的供电怎么没输出1.5V只有0.9V呢,判断管子坏了,换掉Q1问题依旧,Q1由U1 AS324 输出电压控制,又换个AS324问题还是一样,真是坑爹啊,
不死心再测AS324各脚对地阻值,以发现新问题,Q3 1.2V供电管输出脚对地阻值只有49(即Q3 G极阻值为49),其他输出脚600多,换掉管子还是没输出,拆掉管子,些脚阻值还是一样49,
上基地找图纸没有找到,找到点位图,打开点位图发现Q3 G极还连着一个标示为472的电阻R7  ,R7一端接地,
怀着试一试的心态拆掉R7,Q3  G极恢复正常600多,开机测试卡顺利跑码亮机,此机修复。
拆下来的标示为472的电阻R7 实测阻值为1.9K
些贴再次说明电阻也会阻值变小拉低电压
补充:没拆掉R7之前,Q1 G极电压为3点几伏,Q3 G极2点几伏,换掉电阻后,两个G极都4点几伏了
作者: qdgsj1985    时间: 2013-9-12 19:21
这个电阻拿掉后不更换没问题吗?
作者: wml    时间: 2013-9-12 20:36
qdgsj1985 发表于 2013-9-12 19:21
这个电阻拿掉后不更换没问题吗?
这电阻好找,换一个上去了
作者: phf150    时间: 2013-9-12 20:43
好帖子,只是楼主的像素啊,咋们能拿个好点的相机吗?现在手机拍出来也很清楚了呀
作者: wml    时间: 2013-9-12 20:49
辛苦你眼睛了,俺的手机是3,4百块那种而且是充话费送的,所以不是什么高清的,没钱买好的请谅解,下次尽量也搞个相机拍
作者: 974207072    时间: 2013-9-12 20:55
我也有一块班子不出峤供电,明天试试去,还真没注意到这个问题
作者: pingfang    时间: 2013-9-12 21:52
感谢楼主分享!
作者: CONTROL    时间: 2013-9-12 22:09
谢谢楼主分享,修主板不错,不知道修笔记本主板怎么样
作者: jiajinfei    时间: 2013-9-12 22:25
这种有点位还是很好修的,不过运放加mos管的管子还真没有测过g级阻值,一般都是cpu供电管子都是g级接有接地电阻,这种不是开关模式的还真没注意g级会有接地电阻,看样以后得注意了,感谢楼主分享经验啊
作者: danielswt    时间: 2013-9-12 22:44
从没测过G极对地电阻 明天把修不出供电的板子都测一下去  谢谢楼主分享
作者: 弯刀    时间: 2013-9-13 09:10
楼主的点位图从哪儿找,望告知。
作者: 昨夜起风    时间: 2013-9-13 21:48
平是要多测量下MOS管的G级阻值
作者: q2271806561    时间: 2013-9-13 22:44
楼主这板子竟然还有点位图。给兄弟传个撒~~
作者: 你的益达    时间: 2013-9-14 09:47
挺厉害的,{:soso_e144:}
作者: VICKLEE    时间: 2013-9-14 16:03
还不错的哈,呵呵
作者: hong163    时间: 2013-9-14 21:12
楼主给力啊!多多发帖
作者: 黑锅    时间: 2013-9-15 16:57
这个要有示波器抓波形修的就快了
作者: yjjbgpl    时间: 2013-9-17 07:50
学习,好多都以为是管子的事了,
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2013-9-18 11:07
这拍的照片也太模糊了
作者: 潇洒冷月    时间: 2013-9-18 13:39
眼睛看的模糊了,供电不正常一般还是比较好i修的
作者: 晒太阳    时间: 2013-9-19 16:13
那些说电阻只会变大不会变小的怎么不跳出来叫了
作者: yi8384    时间: 2013-9-21 16:07
修东西就是认真 细心。
作者: pfvl2008    时间: 2013-9-21 21:30
楼主图片看得眼慌啊,赚这么多钱了也不换一部手机
作者: jance8078    时间: 2013-9-21 22:46
楼主台机的主板图纸跟点位都有?太牛了。
作者: 猫逗狗    时间: 2013-9-21 23:09
望楼主生意兴隆。。赚钱买相机了。
解决了什么疑难杂症之后 再次发帖与我们分享。
今天又学到了一点
作者: 快乐皮皮    时间: 2013-9-22 01:39
我修了几十年,基本遇到都是变大,变小非常少见。
作者: travel    时间: 2013-9-22 16:28
没图纸,没点位图就难搞了啊
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-5 16:52
还是图纸修机给力啊。
作者: 沫浴春风    时间: 2013-10-11 18:56
好多都以为是管子的事了
作者: yhtfly    时间: 2013-10-12 14:23
点位图去哪里找
