梦1场 发表于 2013-9-12 20:31 登录/注册后看高清大图 电流上多少呀
mmbest 发表于 2013-9-12 21:34 登录/注册后看高清大图 这个机子南桥的发热肯定高于正常用的机子,我修过多台了。 直接更换南桥解决,,,不记得是:af82801IBM 还 ...
奇葩风信子 发表于 2013-9-13 08:46 登录/注册后看高清大图 自动触发的机器,楼主为什么想到要去量CMOS电池的电压?这样做的理论依据是什么,能解释下吗?新手求教!!
huahua7520 发表于 2013-9-13 13:14 登录/注册后看高清大图 通病这东西好 高效率赚钱
←左鞋廗 发表于 2013-9-13 13:08 登录/注册后看高清大图 这是AMD的你不知道啊
←左鞋廗 发表于 2013-9-13 13:09 登录/注册后看高清大图 你不知道很多机器会没有COMS电池会自动触发吗?比如T61,T60,T400很多都是的
奇葩风信子 发表于 2013-9-14 08:50 登录/注册后看高清大图 拔下内存,机子会报内存错误,是通过跑诊断卡得知的吗?
你的益达 发表于 2013-9-14 09:50 登录/注册后看高清大图 挺厉害的啊,膜拜楼主
赵景 发表于 2013-9-14 12:05 登录/注册后看高清大图 通病好 不过这个通病成本有点高 谢谢楼主的无私 给你发分了
←左鞋廗 发表于 2013-9-14 10:13 登录/注册后看高清大图 哥,ThinkPad的机器只要没上内存都是滴滴的响的报错
yming4911 发表于 2013-9-15 13:06 登录/注册后看高清大图 这机器还没接到过
黑锅 发表于 2013-9-15 17:00 登录/注册后看高清大图 RTC不正常还能触发吗?
asn1314123 发表于 2013-9-15 18:07 登录/注册后看高清大图 看了两遍我要记住这个通病,哈哈
大志a 发表于 2013-9-16 08:36 登录/注册后看高清大图 这样是不是成了 通病了~
修本修到囧 发表于 2013-9-16 15:51 登录/注册后看高清大图 我会告诉楼主 我也犯了同样的错误?
sk可人 发表于 2013-9-16 17:27 登录/注册后看高清大图 楼主把换南桥说的这么简单,俺也想买台BGA啊
老三修本本 发表于 2013-9-16 23:50 登录/注册后看高清大图 应该是去了电阻和电容后发现还是被拉低吧,然后去做桥。去了电阻电容后发现不被拉低了,这句话不对吧。
←左鞋廗 发表于 2013-9-16 18:53 登录/注册后看高清大图 我自己用的死R5860,是挺简单的
←左鞋廗 发表于 2013-9-17 10:28 登录/注册后看高清大图 是桥那边还是被拉低了,另外一边正常了,所以确定是被桥这边拉低的
奇葩风信子 发表于 2013-9-17 22:09 登录/注册后看高清大图 那个电容不取也是可以的吧!!!取电阻就把桥和BIOS断开了!!
←左鞋廗 发表于 2013-9-17 22:20 登录/注册后看高清大图 是为了以防万一,就怕万一是那个电容拉低的呢!
linxus 发表于 2013-9-17 22:19 登录/注册后看高清大图 我在想 为什么rtc拉低了coms电池,说明这部分电路已经不对了 为什么还能上电呢?
奇葩风信子 发表于 2013-9-17 22:27 登录/注册后看高清大图 呵呵,对的,有道理,考虑真周全!!!
travel 发表于 2013-9-22 16:31 登录/注册后看高清大图 桥有问题能跑到内存报警?
WANGHUAN888 发表于 2013-9-23 20:30 登录/注册后看高清大图 学习了让我知道电池没有点会自动促发
