标题: 联想B470短路。 [打印本页]
作者: ymy572876499    时间: 2013-9-12 17:32
标题: 联想B470短路。
开机上电,电流表跳变,怀疑主板短路,拆机无发现明显短路,量各电感,无明显短路,通电发现tps51123巨烫,换之。量周围电阻,无明显短路,通电,待机0.04 感觉待机偏高,按开关无反应,测量tps51123的1脚PWR-5VFB1电压1.2V 然后就没有思路了 怎么办?
作者: liqiang19831205    时间: 2013-9-12 17:38
线性电压 有没
作者: liang12    时间: 2013-9-12 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-12 18:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-12 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ymy572876499    时间: 2013-9-12 18:26
liang12 发表于 2013-9-12 18:18
检查下3 V5 V 线性电压开启和输出  端的 对地阻值
请问 3 V5 V 线性电压开启和输出  端
作者: liang12    时间: 2013-9-12 18:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ymy572876499    时间: 2013-9-12 18:54
liang12 发表于 2013-9-12 18:31
可以根据 待机芯片引脚 定义可以找到呀
.3V  开启偏高5V阻值749      3V输出1.7V 阻值225       5V开启18.9V 阻值475      输出4V  阻值无限大   ... 哪路电压都不对
作者: 氵孚夸℡年华    时间: 2013-9-12 20:29
3V供电电路微短,后级有轻微短路,可以烧鸡
作者: 575591450    时间: 2013-9-12 21:21
线性电压 干什么的啊 管那里的 开机电路还是哪里的 在主板上是什么信号啊 我是菜鸟 不要介意哦
作者: 575591450    时间: 2013-9-12 21:23
B470是商务本吧 很少有修到呢 我修过V460不好搞呢
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-9-12 21:35
百分之90是EC坏了
作者: 游医    时间: 2013-9-12 21:55
8楼兄弟的表没有电了吧,这个查线性阻值,
作者: liang12    时间: 2013-9-12 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-12 22:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-12 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞德笔记本维修    时间: 2013-9-12 23:15
线性3V 可能是被EC拉掉了
作者: jgwx    时间: 2013-9-13 08:34
查线性电压 后级电路
作者: Angels    时间: 2013-9-13 08:46
用烧机法解决故障试下
作者: denli007    时间: 2013-9-13 08:54
线性电压提供给待机电路的,必须要正常。
作者: snzc    时间: 2013-9-13 09:00
应该是线性电压有短路的地方,烧鸡吧
