标题: 联想z460 开机掉电 [打印本页]
作者: dianziweixiu    时间: 2013-9-12 17:11
标题: 联想z460 开机掉电
联想z460 开机掉电,不按开机键时电流I=0.01A 装上CPU 内存  按开机键 电流I=0.59A 几秒钟后掉电。测CPU没有电压  其他电压有 内存有1.5V, VTT=1.05V   显卡供电电感上电压为0.75V  请高手指点  CPU 没有电压 怎么修了
作者: 智学通    时间: 2013-9-12 17:29
刷 BIOS试试 好了 给加点分
作者: xiu120    时间: 2013-9-12 17:31
你就测了这点条件太少了吧?按时序一个一个来吧
作者: liqiang19831205    时间: 2013-9-12 17:41
南桥是 不是虚焊了
作者: 49154493    时间: 2013-9-12 19:14
多半还有电压没出来 对着图纸测CPU以外的所有电压  对了 你不上U 你测CPU电压 要是有的话 那基本上就不是CPU那里的问题
作者: 马玉波    时间: 2013-9-26 12:31
加焊下待机芯片试试
作者: 星宇飞    时间: 2013-9-29 17:09
不行换个CPU试一下,一般是有短路
