标题: 有关显示器花屏 [打印本页]
作者: 欧一明    时间: 2008-9-27 21:30
标题: 有关显示器花屏
有关显示器花屏
  一台14寸显示器,在开机进入BIOS是基本可以显示,但是会比较偏右了,而且用调节按钮是不能调节了,巳经调到不能再调了。进入WIN系统后,出现条纹,严重花屏,看不清画面,请教一下各位高手,是不是还可以用??要换哪些部件?或是对板 上哪些部分进行调节??请各位多多帮助帮助,谢谢了!!!
作者: 维修强人    时间: 2008-9-27 21:36
你是讲液晶,还是CRT,讲清楚点
作者: 安迪雅文    时间: 2008-9-27 21:43
查下大滤波电容是否漏电。
作者: 云天润    时间: 2008-9-27 22:09
你讲的现象不是花屏,是行场不同步现象。14寸显示器一般只支持800x600 刷新率60Hz ,
一般这种老显示器有行频调节可调电阻,可稍加调整即可。
[ 本帖最后由 云天润 于 2008-9-27 22:12 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-9-27 23:22
分辨率和刷新率上高了.按楼上说的.改为800x600 刷新率60Hz ,不行的话.可以调节行频电位器.
作者: 欧一明    时间: 2008-9-28 20:45
原帖由 维修强人 于 2008-9-27 21:36 发表
你是讲液晶,还是CRT,讲清楚点
CRT的。谢谢了!
作者: 欧一明    时间: 2008-9-28 20:48
原帖由 长风 于 2008-9-27 23:22 发表
进入系统后,根本看不清界面,全是花纹,所以没法改,在哪里可以调节行频电位器?请教一下版主了,谢谢!!
