asus k42j 不亮
一臣
2013-9-12 16:28
asus k42j 不亮
asus k42j 不亮机了,电流跑到0.774——0.800之间,原来 还是能亮机的,就是运行两分钟掉电啊!!不知道怎么回事啊,高手指教下啊!!!!!!
zhongke
2013-9-12 16:35
跑到0.8 应该内存都没过,,看看HM55工件没
xiaopiga118
2013-9-12 16:38
拔掉内存报警不? 看看内存供电!
一臣
2013-9-13 14:34
内存没问题,内存供电也正常。。。。
老鼠爱大米
2013-9-13 14:58
LZ搜下都是这问题 目前还没有确切的答案 有换CPU供电好的 有刷BIOS好的 有换HM芯片好的
redfish133
2013-9-13 15:13
电压都起来没有
1165785759
2013-9-13 15:24
这个有通病的 把南桥做了 就可以 做上南桥后不行 刷BIOS就OK
百变
2013-9-30 15:32
还是先搞bios 再qj南桥吧。
★.断点oミ
2013-9-30 15:35
掉电是BIOS的问题 ...这个机器 换了南桥就会掉电的 要刷BISO
★.断点oミ
2013-9-30 15:42
先刷个BIOS先 不要急于搞桥 免得 麻烦
ゞ灬情╰→剰
2013-10-10 14:21
我的本来还能亮的板子,换了个CPU现在怎么弄都不显示了,电流1.45
爱过你
2013-10-10 14:24
刷BIOS,压南桥
黄俊涵
2013-10-10 14:52
bios试试,华硕现在的机子不好修啊
1030095410
2013-10-10 15:27
刷bios
dengqiang
2013-10-10 15:35
经验告诉我你的那个机器ishi南桥问题,,,一致通过
拔苗待兔
2013-10-10 15:37
这个机器cpu供电也是一个问题
守望、那流年
2013-10-31 17:12
楼主,你修好了没?我的是10几分中后掉电,
蓝信商务
2013-10-31 17:51
加焊是吧,掉电是怎么回事
xdida137
2013-10-31 17:54
掉电时散热问题吧。大家都说南桥那就是南桥咯。祝你好运
netccb
2013-10-31 18:16
待机有点高,0.03,按开关键后0.15,各个电感阻值正常
chunchubai
2013-10-31 18:52
ASUS的板真心不好搞
死尔服活
2013-10-31 21:55
同意大家说法。先刷BIOS 再动桥。我遇到好几台都是桥不良掉电的。有加焊好的也有换了才好的。
唯信
2013-10-31 22:07
不亮的是CPU供电问题,掉电刷BIOS
521happydoudou
2013-11-10 11:32
我的也是开机1.45不显示 有修好的吗 本人十分怀疑bios的问题
