标题: CQ40奇怪故障 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2013-9-12 15:57
标题: CQ40奇怪故障
一CQ40,Intel独立显卡,开机不显示,大小写指示灯闪3下,反复循环,显卡换了新的也不行,BIOS刷过,电流到0.8A不跳动,有人遇到过类似故障吗?
作者: 陈景    时间: 2013-9-12 15:59
好像感觉都没有到显卡吧,电流都没有上去吧
作者: 小书童123    时间: 2013-9-12 16:02
查一下显卡的工作条件,还是要按时序来修吧,不过这个机子很多都是显卡程序坏!
作者: samsungnpc    时间: 2013-9-12 16:09
是不是不过内存
作者: 舟山华丽    时间: 2013-9-12 16:40
0.8应该不是显卡的啊。感觉内存都没过啊。有波的话建议先看看内存有没有波,不要盲目的做显卡啊
作者: xiaopiga118    时间: 2013-9-12 16:42
你看看屏供电, 或者屏幕的接口, 有没有3.3V
作者: 速达维修    时间: 2013-9-12 17:24
0.8,没有地内存,,,,
作者: haiyu6    时间: 2013-9-12 17:25
灯闪应该是 没过内存
作者: xiu120    时间: 2013-9-12 17:26
我修过这样的机子,我有一贴的你看一下吧,我的是换了南桥
作者: 49154493    时间: 2013-9-12 19:28
你这机子应该是没跑马 呵呵
作者: 纵横一焊    时间: 2013-9-12 20:31
应该还是显卡没焊好吧
作者: 孤自赏    时间: 2013-9-13 09:37
CPU 显卡 北桥 南桥全换了,也没弄好,换显卡开始亮了,但测试一会又不行了,闪三下,换南桥后也是好了一会,好像给主板加热一会就能好,但长时间测试不行,搞死了
作者: fulang168    时间: 2013-9-13 09:41
孤自赏 发表于 2013-9-13 09:37
CPU 显卡 北桥 南桥全换了,也没弄好,换显卡开始亮了,但测试一会又不行了,闪三下,换南桥后也是好了一会 ...
LZ,你这样搞还不如换板。。。。。。。。
作者: liu19920719    时间: 2013-9-13 09:47
超过两个BGA芯片就可以不用修了
作者: 278201354    时间: 2013-9-13 11:14
0.8 应该不是显卡吧!
作者: biJIben    时间: 2013-9-13 11:30
这个神机修的太多了,这个板子的bios有很多版本,你多试试多刷几个试试,运气好了一次成功运气不好十次也不一定能刷到对的,应该还是bios的事情
作者: redfish133    时间: 2013-9-13 11:31
这样修问题会扩大
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2013-9-13 11:39
CQ40 IBM E 这些都是常客,楼主焊个北桥试一下。
作者: 18373164611    时间: 2013-9-13 16:33
cpu 都没过吧
作者: ltbhao    时间: 2013-9-13 16:44
南桥呢 !!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-13 16:45
手里也有一台,最后换板了。新手,修不下去。
作者: 本本硬件    时间: 2013-9-13 17:13
内存没过啊    这个机器内存要装好  往里用力压
作者: 李戴辰    时间: 2013-9-13 17:14
先测试电压是否正常
作者: pjxdnwx    时间: 2013-9-13 17:50
这个惠普的之前好像在论坛里看到过它的说明
作者: jianxintu    时间: 2014-7-2 11:19
有没有考虑屏呢
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-9 10:00
我 的 问题一样  电流跑到0.8  就不动了  换了两个SB 就一样  电压都出来了  大小写灯一直是闪的  真不知道搞哪里
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-7-21 16:56
我也接到一台,CQ40,和上面的现象一样,不过电流到0.61A ,跑码到0d,显卡加焊过,北桥换了一个新的,CPU换过,内存换了N个,BIOS刷过,内存供电我查过,有各个电压转换芯片我对着电路图查过,正常,但搞了这么多,故障没有丝毫变化。CPU座也焊过。
作者: 路漫漫YANG    时间: 2014-7-21 16:58
CQ40  独显INTEL
