查看: 2950|回复: 11
求 X220i H0225-3 bios
发表于 2013-9-12 15:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-9-12 16:46:24 | 只看该作者 �
  我也在找, 谢谢啦, 哪位有
发表于 2013-9-12 16:52:03 | 只看该作者 �
有没有人关注, 我的机器故障是  自动开机0.25  然后掉电, 不开机
发表于 2013-10-5 12:27:23 | 只看该作者 �
我也在找,这个程序主要看哪呀,版号HO225-3吗还是哪求高手解释一下,找程序都不懂看哪里,还有华硕的有的说看内存槽上的有的看板上的!
发表于 2013-10-18 18:56:21 | 只看该作者 �
H0225-3 48.4KH17.031 LDB_1 MB MADE IN CHINA 100%能用
X220iH0225-348.4KH17.031
LDB_1 MB
MADE IN CHINA
100%能用
H0225-3 48.4KH17.zip
509.76 KB, 下载次数: 283, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-7 14:33:43 | 只看该作者 �
你那个BIOS是不是有问题啊·只要1M 解压了还要解压不了了··
发表于 2013-11-20 18:12:27 | 只看该作者 �
这个可以用吧,楼上的修好了没
发表于 2013-11-20 18:16:57 | 只看该作者 �
解压出来太小了,哎
发表于 2013-12-9 09:26:44 | 只看该作者 �
我 也是 下啦    解压不了
发表于 2017-6-1 17:43:17 | 只看该作者 �
下载解压只有1M 不要下了
发表于 2017-10-19 09:41:21 | 只看该作者 �
经鉴定,上面的BIOS是骗分的,当你解压的时候,压缩包无限循环,一直是压缩包。真坑啊!
发表于 2017-10-19 09:42:27 | 只看该作者 �
对了,我是用2345解压的,不知道用其他压缩软件怎么样
