715G2538-2-LE3 因为新手 所以看不出是上面牌子的 电源IC被磨掉了
熊峰V5
2013-9-12 15:19
715G2538-2-LE3 因为新手 所以看不出是上面牌子的 电源IC不知道被谁磨掉了 次奥! 求知道的大虾们爆料点吧
踏风寻梅
2013-9-12 17:02
跑线 跑出引脚的定义找芯片代换。
大把旗
2013-9-12 17:20
IC901:EA1530
邢台电脑维修
2013-9-12 22:23
给你说个方法即可快速判断,擦掉型号的电源芯片:一般电源芯片都是8脚,首先确定地脚,然后确定输出脚,电源供电脚,光耦脚,电流负反馈脚,然后给你的芯片资料对照,即可找到其型号。我们在维修过程中经常遇到雷击而炸飞的芯片,都是通过这种方式进行比对,查出芯片型号,祝你成功!
