标题: 联想T61进系统时蓝屏 [打印本页]
作者: 健康人生    时间: 2013-9-12 14:55
标题: 联想T61进系统时蓝屏
联想笔记本T61的机子做了显卡 进系统时蓝屏 不直接重启  改了设置还是那样子 是显卡没有做好吗 求答案 谢谢
作者: hyc4280501    时间: 2013-9-12 14:57
如果进PE可以 那就是显卡坏了,或者是进安全模式,
作者: 会员279591    时间: 2013-9-12 15:11
貌似显卡没做好,最好换一个新显卡
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2013-9-12 15:18
T61拆机后进原来的系统会有蓝屏现象,你进BIOS里面有个硬盘模式改下看行不,如果不行大概就还是显卡!
作者: samsungnpc    时间: 2013-9-12 15:32
1.更改一下硬盘模式
2.不行的话进入系统安全模式看看
3.直接撅显卡,重植。
4。好了说一声。
作者: 健康人生    时间: 2013-9-12 18:11
各位好 硬盘模式改了也行不通 没有出现安全模式 最后一次等 再次做显卡好了
作者: 纵横一焊    时间: 2013-9-12 18:13
如果能进PE 应该就是BIOS设置问题
作者: 健康人生    时间: 2013-9-15 09:43
你好 进不了PE 硬盘模式改了也不起作用 那是显卡没做好
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-9-15 09:57
开机按F8进安全模式 把显卡驱动卸载了 如果可以这样做 就得把显卡办了
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-9-15 10:05
把显卡禁用了啊,,试着进去看看,或许换别的系统看看,
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-9-15 10:06
你可以装个系统,,不装驱动的情况下看蓝品么
作者: 健康人生    时间: 2013-9-15 10:58
谢谢各位师傅
作者: jhdlwx    时间: 2013-9-15 13:12
晕,这种情况太普遍了,一做桥后进系统篮屏,重做系统OK。
作者: 健康人生    时间: 2013-9-16 09:16
谢谢 你说的太对了 装XP后还是蓝屏 硬盘模式改了也没用 第三天装了稳WIN7才搞定了
