联想E125上硬盘掉电
hxj8283
2013-9-12 11:51
联想E125上硬盘掉电
一台联想E125 可以开机 进系统一切正常。 但有时候开不了机,可调电源按开关一点反应都没有反应。
有时开机后进系统关机后,再次开机后,显示LOGO的时候就断电了。断电后有时可以开一次,又断电。有时
又开不起来。把硬盘拿掉后不掉电了,以为是硬盘问题。硬盘换了两个新的都一样。测硬盘接口的电压5V ,3.3V正常。查去南桥的两组数据线阻值,1组为240多,1组为35.
测试经过的电容正常。心想只有干南桥了。换了南桥之后居然好了。很少发帖,写的不好请各位大侠们板砖轻点拍啊
