标题: 联想旭日420A开机不显,有开机声音 [打印本页]
作者: qsy5201135    时间: 2013-9-12 11:36
接到一台联想旭日420A的电脑,开机黑屏,有开机进系统的声音,据客户描述原来有时花屏,有时正常,后来就黑屏了。我拿到以后,接外接,花屏,能进系统,然后自动重启,不花了,一切正常,我多试了几次都这样,刚开的时候花屏,进系统自动重启以后,一切正常,但是键盘不起作用,触摸板能用,客户说原来能用;然后我拆开屏幕,量了一下高压条上的电压,有18点几V的电压,有1.75V的电压,就是没有3.3V,请各位给个维修思路,是IO还是显卡问题?
作者: chenglinfeng    时间: 2013-9-12 11:50
加焊显卡可以搞定
作者: 屠龙    时间: 2013-9-12 11:50
换过系统试试,不行的话显卡是有问题的,先加焊吧
作者: LQW520    时间: 2013-9-12 11:53
这显卡很容易虚的、先加焊吧
作者: ju1ius    时间: 2013-9-12 11:59
给显卡做BGA啊。有花屏不先考虑显卡还想暗屏呢?
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-12 12:35
这个应该是显卡问题。
作者: ridge0728    时间: 2013-9-12 12:43
显卡的问题
作者: hahahammmm    时间: 2013-9-12 13:16
显卡问题拉
作者: qsy5201135    时间: 2013-9-12 14:00
报价以后客户说不修了,暂时也没BGA,不搞了
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2013-9-12 14:56
换个显卡试下一般显卡的问题
作者: htbcn11    时间: 2013-9-12 14:58
应该是显卡问题,确定显卡本身没问题的前提下,测试下周边电路
作者: hyc4280501    时间: 2013-9-12 15:02
换集成主板吧,我手里有这个集成的主板,  给你200块钱, 我的扣扣号  245562817
作者: 会员279591    时间: 2013-9-12 15:10
这个机子显卡通病
