标题: hp 6930p 集显 不触发 [打印本页]
作者: wqwq0510    时间: 2013-9-12 11:36
标题: hp 6930p 集显 不触发
待机有3v 5v 0.01A ,按开关没反应,pwrbtn有到南桥,也到io了,rsmrst也有3.3v ,南桥rtcrst 也正常,晶振正常,就换南桥了,还一样,后换io 和bios 没用。但怪的是,我随便用万用表测时,在51120的23脚上碰了下,竟然触发了,电压全有了,掉电就又不开机了,后来用镊子也可以,但别的脚都不行,就是23脚到r583 之间才可以,这个cs1 脚有什么用的呀,后来换,了51120,和它旁边的一些电阻,还是一样,没头绪了,有高手遇到过吗,这是哪的问题??
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-9-12 13:21
51120周边电容漏电
作者: baishihao    时间: 2013-9-12 13:56
好好限限睛是, 下回是,
作者: baishihao    时间: 2013-9-12 13:58
发现不能下耶
作者: ltbhao    时间: 2013-9-12 14:26
南桥发出S3 S4没,,,查查南桥条件够不够
作者: wqwq0510    时间: 2013-9-12 15:08
忘了写了,s3,s4都没发, 周边也换了些,还是一样
